Усилитель для наушников "Green JLH". Класс А на трёх транзисторах
📆25.10.2015   ✒️Andre_Green   🔎28.825   💬20
Доброго воскресного утра, датагорцы! Предлагаю полезную конструкцию выходного дня: сделаем простой и качественный хэдамп.
О теме наушников я не задумывался, пока в доме не появились CANYON CNR-HP3W. Весьма хорошие наушники, кстати. Настолько хорошие, что я даже решил собрать для них отдельный усилитель.
Критерии: минимум деталей, максимум качества. Тут класс «А» вне конкуренции.
Небольшая предыстория
Ламповая техника — это конечно моя мечта, а посему, чтобы не разрушать мечты, делаем на транзисторах!
Начал с изучения претензий к усилителям для наушников. Обычно собирателей таких усилителей добивают три вещи: фон переменки, невозможность регулировать коэффициент усиления (КУ) схемы и электролитический конденсатор на входе первого каскада.
Не хотите проблем с фоном озаботьтесь качественным питанием! Оно должно быть стабилизированным, с минимальным уровнем пульсаций. Иначе борьба с фоном перерастает в битву с потерями времени, а иногда и финансов. Вместо того чтобы обратиться к первопричине, паятели начинают перебирать все доступные и недоступные транзисторы, меняют конденсаторы (обязательно на Wima) и проделывают прочие необъяснимые телодвижения. «После того, как мы окончательно потеряли из виду цель, мы удвоили свои усилия».
Усилитель планировался стационарным, поэтому к питанию особых требований, кроме его стабилизации не было.
Усилитель класса А для наушников «Green JLH»
Что касается остальных двух «хотелок», то всё уже придумано до нас и с успехом применяется в усилителях Джона Л. Худа. В результате, с учетом всего, выкристаллизовалась вот такая схема:
Это вариант с минимальной комплектацией, под который была разработана печатная плата и он был воплощен в железе.
Усилитель выдаёт 2 Вольта эффективных на нагрузке в 32 Ом, имеет Кг ок. 0,001%, практически бесшумен, АЧХ от 10 Гц и далеко за 20 кГц.
О деталях
R8 состоит из четырех резисторов сопротивлением 330 Ом мощностью 2 Ватта, включенных параллельно. Можно взять два резистора по 160 Ом и др. Основной критерий, чтобы общая мощность резисторов не была меньше 3 Ватт (больше — лучше), а общее сопротивление около 80 Ом.
IRF840 в этой схеме показал себя очень достойно, но всё же IRF540, IRFZ44N, IRFZ46N предпочтительнее.
Трансформатор питания Т1 должен обеспечивать на вторичке ~22 Вольта под нагрузкой 0.7 А. Диоды в выпрямителе зашунтированы керамическими конденсаторами.
Сборка
Усилитель выполнен на печатной плате, оба канала вместе с блоком питания.
Печатка нарисована со стороны деталей, поэтому при распечатке зеркалить не надо. Выходные транзисторы и LM317 в обязательном порядке установить на радиаторы.
Ток транзистора VT3 составляет 200-250 мА.
Ку регулируется подбором резистора R5. Уменьшаем R5 — повышаем Ку. По умолчанию Ку=10 дБ (или 3 раза).
Файл печатной платы в Спринте.
🎁hedfone.zip  22.11 Kb ⇣ 253
Статью одобрили 148 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Сворень Р. А. «Шаг за шагом. Транзисторы», М. Детская литература, 1971.... Книга редкая и отличная по содержанию и манере изложения. Рудольф Сворень вне конкуренции....
Andre_Green
Andre_Green
