Электропривод постоянного тока (дополнение)
📆13.05.2009   ✒️ddssu   🔎13.182   💬0
Уважаемые коллеги!
Написать эту статью побудила меня рецензия Владимира (hgm0) на мою разработку «Электропривод», спасибо ему на добром cлове и за подсказку как упростить настройку электропривода.
Дело в том, что Владимир профессионал и ему не составило труда настроить привод. Радиолюбителю малознакомому с силовой электроникой оптимизация работы привода составит определенные трудности, поэтому для желающих повторить данную конструкцию я бы настоятельно рекомендовал собрать привод со стабилизацией по напряжению.
Переделки минимальные, а результат практически такой же, как и при регулировании по току. В настройке же привод со стабилизацией по напряжению значительно проще.
В архиве приводятся фрагменты схемы с внесенными изменениями.
🎁privod.7z  17.46 Kb ⇣ 491
Статью одобрили 6 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 2.... Продолжаю делиться своими идеями и их практическим воплощением в жизнь - подбор комплектующих и...
