6С50Д
📆23.02.2009   ✒️Servo   🔎7.279   💬0
Добавлю еще одну лампу. 6С50Д. Триод. Работает в диапазоне дециметровых волн.
Мой Четырех цилиндровый.... сделан на таких. Весьма достойная лампочка!
🎁6s50d.pdf  262.79 Kb ⇣ 62
Статью одобрили 3 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья 6C33C... Что-тут сказать лампа довольно капризная в приготовлении, но весьма неплохая в звуке....
Схема на Датагоре. Новая статья Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29... Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования...
Схема на Датагоре. Новая статья Триоды 6C2C, 6C4C... Еще две октальные лампы. Один триод в одном баллоне. Очень хороши в звуке. Считаются...
