Ремонт и переделка гибридного усилителя AMC 3030
📆25.01.2022   ✒️Sanchez14   🔎4.125   💬8
Начну, наверное, с небольшого обзора. Усилитель 1994 года выпуска, сделан в строгом дизайне, как говориться, ничего лишнего. На борту имеем 5 переключаемых линейных входов + фонокорректор, отключаемый темброблок, выход на наушники. Есть задержка подачи сигнала при включении.
О причинах неисправностей
Данный аппарат ко мне попадает не впервые, два года назад производил замену ламп. Сейчас в нем имеются следующие поломки: выгорела плата правого канала, хрустят все переключатели, не работает левый канал фонокорректора. В связи с выгоранием дорожек и элементов, а также искажений на маленькой громкости от транзисторного предварительного каскада, было принято решения сделать новые платы полностью лампового оконечного усилителя.
Данный усилитель верой и правдой озвучивал кафе в винтажном американском стиле. О ресурсе ламп владелец и понятия не имел. Внутри корпуса обнаружилось огромное количество пыли и сигаретного пепла. Вентиляторы заклинило. Лампы перегревались и правый канал ушел в мир иной вместе с предварительным каскадом.
Старт ремонта
Ремонт начал с регуляторов и переключателей, все они оказались разборными, очистил золоченые контакты от налета спиртом и готово!
Следующим пунктом стал фонокорректор (не работает один канал). Визуально никаких проблем обнаружено не было. Причиной стал операционный усилитель NE5532, заменил его на TL072 из наличия, полет нормальный!
О новых платах
Изобретать велосипед не стал, выходной каскад оставляем родной, расположение коннекторов тоже. Печатную плата получилась двухсторонняя, детали располагаются на обратной стороне.
Во входном каскаде использовал ECC85 (недорогая и более-менее хорошо играющая лампа), без проблем заменяется 6Н1П. Большого КУ нам не надо, первая половинка — усилитель напряжения, вторая — фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Печатные платы ждал почти два месяца, и как только их получил, сразу взялся за паяльник, забыл что такое обед и к вечеру было произведено первое включение на лампах 6П3С-Е.
Результаты запуска
Начнем с недостатков.
— появился фон 50 Гц
— не влезают родные вентиляторы (легко решается установкой низкопрофильных 15 мм в высоту)
— не влезают EL34 без подрезки радиатора из-за высоты панельки (есть фото в сети, где радиаторы выпиливают и ставят панельки в штатные платы).
Из приятного — сразу заметны улучшения по качеству звука, пропали искажения на маленькой громкости, звук стал легче.
Платы встали в родные места «болт он», все соединения остались штатными.
Проблема с фоном решилась очень легко. В заводском БП нет никакого LC/RC фильтра по анодному питанию. На плате есть перемычка по линии 400В, вместо которой я впаял резистор на 47 Ом 7 Ватт, и добавил конденсатор 220 мкф на выходе с БП. Фон из колонок ушел полностью.
Вместо EL34 заказал 6V6GT, они короче и влезут без резки теплового экрана.
Видос
Схему, печатную плату и сервис мануал прикрепляю в архив.
🎁amc-data.zip  760.94 Kb ⇣ 37
Спасбо за внимание!
Статью одобрили 35 читателей.
Sanchez14
standan
Sanchez14
Людмила
Sanchez14
EVA
