Как я подружил фолловер Чуффоли с Радиотехникой У-101
📆15.05.2010   ✒️JFU   🔎39.791   💬12
28 февраля 2010 г. появилась на свет статья «Фолловер Андреа Чуффоли», автор - neyalm.
Захотелось повторить схему. В гараже завалялась Радиотехника У-101. Так как головная боль любого самодельщика – внешний вид изделия, было решено взять ее за основу.
Схема использована практически без изменений.
Отличия от оригинальной схемы следующие: диоды D1 и D2 не используются, резисторы R1, R6, R10, заменены двумя постоянными, вместо четырех резисторов R12 – R15 использован один - 1 Ом, резистор R9 заменен стабилитроном КС 518 (заменил когда устанавливал половину питания на выходе – без них напряжение очень гуляет).
Передняя панель оставлена без изменений, регуляторы и индикатор не используются.
Входные и выходные разъемы заменены и установлены на пластине из полистирола.
Силовые и сигнальные провода взяты от компьютера.
Силовой трансформатор используется штатный от Радиотехники.
Каждый канал питается от своей обмотки, используются выводы 5 – 6.
Температура нагрева радиатора не измерялась, субъективно при 4-5 часовом использовании руку не обжигает.
Совместно с усилителем используется фирменная акустика чувствительностью 92 Дб, источник - CD c регулируемым выходом.
Звук очень комфортный, похож на ламповый, микросхемы рядом не стояли.
Особенно интересный звук с бумажным динамиком 4ГД-7 установленным на отражательную доску (открытая акустика).
Музыкальный материал от Queen до Патрисии Каас.
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары... Это вольный перевод статьи с сайта www.tube-town.net. Примочка интересна тем, что для анода...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель для компьютера на 6Ф3П [Updated]... Лампа 6Ф3П для компьютера. Заказали сделать в Москву усилитель для компутера. Что, мастера там...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель для наушников с дроссельным "выходом"... Я, наверное, как и многие граждане этого сайта пришел к выводу, что в наушниках музыка звучит...
dynazzz
S.K.
dynazzz
dynazzz
вкн
вкн
neyalm
Vadich69
Garoldy
Vic
Bear_Helios
