6Н8С, 6Н9С — октальные двойные триоды
📆23.02.2009   ✒️Servo   🔎8.139   💬0
Еще два справочных листочка по моим любимым октальным «драйверным» лампам.
Предназначены специально для усиления сигналов низкой частоты.
🎁6n8s.pdf  100.37 Kb ⇣ 140
🎁6n9s.pdf  91.86 Kb ⇣ 129
Статью одобрили 4 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Мини-справочник по популярным лампам. Мнемосхемы... У меня есть вот такая коллекция мнемосхемок! Приведу одну для примера. Это конечно не полноценный...
Схема на Датагоре. Новая статья Триоды 6C2C, 6C4C... Еще две октальные лампы. Один триод в одном баллоне. Очень хороши в звуке. Считаются...
Схема на Датагоре. Новая статья Расчёт и проектирование усилителей низкой частоты.Хвиливицкий С.И., Медякова Л.В.... Хвиливицкий С.И., Медякова Л.В. Расчёт и проектирование усилителей низкой частоты (для записи и...
Схема на Датагоре. Новая статья Пальчиковые двойные триоды... Здесь подборка даташитов по популярным двойным триодам: 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П...
Схема на Датагоре. Новая статья Предварительные усилители низкой частоты, Турута Е.Ф., 2008... Название: Предварительные усилители низкой частоты Автор: Турута Е.Ф. Год издания: 2008 Страниц:...
Схема на Датагоре. Новая статья TDSL Personal Edition - программа-справочник по электронным лампам... Программа-справочник по электронным лампам зарубежнего производства - Tube Data Sheet Locator....
Схема на Датагоре. Новая статья Шаг за Шагом. Усилители и радиоузлы. Сворень Р.А.... Сворень Р. Шаг за Шагом. Усилители и радиоузлы. Москва: Издательство "Детская...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за январь 2011... Уважаемые сограждане-датагорцы! Закончилось голосование по январским статьям. Результаты ниже. 1...
Схема на Датагоре. Новая статья Как работает радиолампа. Классы усиления. Бажанов С.А.... Как работает радиолампа. Классы усиления. Бажанов С.А. - 1947г. Простым детсадовским языком...
