Очень простой усилитель для наушников "Синяя птица"
📆08.02.2024   ✒️mikesp   🔎2.543   💬9
Четверть века у меня «хламился» синий короб, он же по совместительству радиатор на два транзистора в корпусах КТ9. Такие установочные размеры у транзисторов КТ812, когда-то эмигрировавших со мной в Израиль. Наконец, коробка и задумка соединились в несложном усилителе для наушников с кодовым названием «Синяя птица». В следующей заметке обещаю продолжить тему простых хэдампов и рассказать о «Белой вороне». 😄
В разное время собирал много наушниковых усилителей, в том числе по своим схемам. Один из них на лампе двойном триоде 12АХ7, усиленной мощными полевиками. Захотелось опробовать и послушать еще одну схему. Она получилась проста до безобразия, и вполне повторяема для начинающих.
На рисунке ниже изображён один левый канал усилителя.
В каждом канале единственный каскад на составном транзисторе. На радиатор установлены мощные КТ812 (на схеме они обозначены как VT2). Остальные детали спаяны на макетной плате, кроме гнезд.
Потенциометр регулятора громкости может быть сдвоенным. Я применил два раздельных потенциометра на куске платы из старого DVD-плеера, попались под руку регуляторы двух микрофонов для караоке.
В качестве динамической нагрузки участвуют стабилизаторы напряжения LM317. Они также должны быть установлены на радиатор. Как и транзисторы VT2 они изолированы специальными термо-прокладками.
При исправных деталях и правильной сборке усилитель начинает работать сразу. На коллекторах транзисторов подбором R3 устанавливается напряжение 7,2В (примерно половина напряжения питания). Усиление каскада определяется соотношением резисторов R2 и R5, в данном случае имеем 12 дБ или в 4 раза, что можно изменить подбором R2.
Транзисторы могут быть и других типов, главное помнить, что максимально допустимый ток коллектора VT2 не более 1.5 А. Ток динамической нагрузки примерно 180 мА задан номиналом R6. У меня это два резистора по 15 Ом, включенные параллельно. Резистор R6 должен быть мощностью не менее 1 Вт.
Источник питания выдаёт 16 В при токе 3,5 А. Сам хэдамп потребляет от источника питания ок. 360 мА.
Всё собрано на макетной плате, т.к. собиралось для проверки самой идеи. Всё хорошо заработало с первого включения, и что-то переделывать стало лениво и нецелесообразно 😉.
Некоторыми деталями корпуса стали обрезки ламината, затем окрашенные в цвет короба-радиатора, что и послужило поводом для названия.
Звучание в наушниках — честное, без внесения окраски, и прозрачное при любом уровне сигнала. Натуральные тембры акустических инструментов, отчетливая дикция в голосах и четкий, глубокий бас. Конечно, если качественные наушники и достойный источник сигнала: проигрыватель CD, а лучше винил с качественным корректором.
Далее второй простой хэдамп «Белая ворона» на TDA2040.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Караоке-ревербератор на PT2399 из подножных материалов... Жил да был один раздолбай и тунеядец. Маленько на гитаре брынькал, иногда примочки для неё пытался...
AndyMikh
AndyMikh
AndyMikh
Maroc
EVA
