Простой Soft-start для усилителя мощности ЗЧ
📆11.07.2010   ✒️Datagor   🔎54.281   💬13
Это простое приспособление позволяет повысить надежность УМЗЧ и уменьшить помехи в сети в момент включения.
Классический блок питания УМЗЧ содержит выпрямительные диоды и конденсаторы большой ёмкости. В момент включения сетевого питания, пока идет зарядка конденсаторов фильтра, происходит импульсный скачок тока. Например, при напряжении 45 В и ёмкости 10.000 мкФ зарядный ток может составить 12 А. При этом трансформатор и выпрямительные диоды кратковременно работают в режиме КЗ.
Керамика нам поможет! :)
Для уменьшения броска тока в момент включения и служит предлагаемая схема. Она устраняет опасность выхода из строя диодов и трансформатора, а также облегчает режимы других элементов УМЗЧ во время переходных процессов.
Модуль софт-старта включается между выпрямителем и блоком фильтров. При включении питания зарядный ток батареи конденсаторов ограничивается до безопасного уровня сопротивлениями R2, R3.
Через 1-2 сек., по мере зарядки C1, напряжение на обмотке реле К1 возрастет до величины, при котором реле сработает. При этом контакты реле К1.1, К1.2 зашунтируют ограничительные резисторы R2, R3.
В устройстве можно применить любое реле, подходящее по напряжению срабатывания и току контактных групп. Сопротивление R1 выбирается таким, чтобы на нем падало "лишнее" напряжение. Например, реле РЭС-47 (РФ4.500.407, сопротивление обмотки 650 Ом, рабочее напряжение 27В) срабатывает уже при напряжении 16...17В, а резистор R1 выбран у нас на 1 кОм: при этом на реле будет около 20В.
Ограничительные резисторы R2, R3 выбираются сообразно току нагрузки, их сопротивление может быть уменьшено. В качестве них можно применить импортные керамические резисторы - бруски на 10 или более Ватт или отечественные, типа ПЭВ-10, С5-35В-10 и т.п.
Подготовлено по материалам Интернет.
Статью одобрили 32 читателя.
Dogma
Serg_hax
ZARECHNIK
para4zit
riswel
zud
KiberPank
zheka71
pgraph
