Еще один усилитель на TDA7294
📆03.04.2009   ✒️Alex2-0   🔎132.605   💬22
Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, долго думал, на чём собрать, остановился на TDA 7294, так как с ней уже знаком и качество звука хорошее.
И что самое удивительное, просто обычно бывает, наоборот, для него уже был корпус от тюнера Radiotehnika Т-101.
Начал с усилителя мощности, его собрал по схеме изготовителя. Печатные платы рисовал сам потому что своё все таки удобней.
Вентилятор прямо над радиатором поставить не получилось, поэтому установил его рядом. С блоком питания было сложней, так как высота корпуса (75 мм снаружи и 60 мм внутри) не позволяла установить большой трансформатор. В итоге поставил транс от ТС-100 от магнитофона Комета 226, схема опять же стандартная.
Питание 2-25 в для УНЧ поставил диоды на КД213А на 10 Ампер, в будущем раздобуду тороидальный транс ватт на 200, 12 в для вентилятора охлаждения, 12 в для питания темброблока, коммутатора, индикатора уровня и светодиодов.
Темброблок собрал на микросхеме TDA1524A (в будущем заменю на другую) по типовой схеме.
Для коммутатора взял отечественные микросхемы К561КТ3 тут ничего необычного нет всё просто, кнопки управления оставил заводские вместе с куском печатной платы feel
Индикатор уровня на микросхеме AN6884. Светодиоды крепил в отверстия бывшей шкалы настройки, там же и индикация сети и коммутатора.
Ну вот вроде бы и всё, мощность усилителя 2-35 ватт на 4 Ома, считал по формуле, вроде правильно, звук радует уже второй год, единственное что шумит вентилятор всё ни как не могу собрать регулятор скорости от температуры winked Вот что из этого получилось:
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Стрелочные индикаторы на К157ДА1 в усилителе Radiotehnika У-101 (Обновлено!)... Трудно найти человека, который когда-нибудь не владел бы таким усилителем. И часто баллон...
AveLNt
eburg12
mtihonov
geshka55
