Блок выпрямителя и фильтра для УМЗЧ
📆02.03.2012   ✒️basilevscom   🔎67.125   💬29
Занялся я на досуге прототипированием усилителей на популярных чипах и озаботился — а чем я буду их кормить, собственно? Каким БП?
Разобрать для этого свой Technics и использовать его блок питания? Что-то не хочется… pardon
Поскольку в «закромах Родины» нашлось несколько трансформаторов, в том числе один приличный тор, я решил что выпрямитель и фильтр уж сделаю сам.
Схема
Усилитель играет и поет так, как ему это позволяет блок питания… Почти народная мудрость :-)
Поэтому изучив кучу материала, в том числе монографию Игоря Рогова о блоке питания усилителей и рекомендации по построению БП для оконечных усилителей от National Semiconductor, я нарисовал такую схемку.
Особых комментариев она не требует. Диоды можно поставить 4 штуки или готовые мосты. Можно применить суперфасты, Шоттки, высокоэффективные (HERxxx) диоды или обычные выпрямительные.
Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет: проходите на датагорскую Ярмарку и выбирайте диоды по себе!
Электролитические конденсаторы желательно качественные, с низким внутренним сопротивлением. При выборе электролитов, кроме всего прочего, обращайте внимание на их срок службы — у некоторых производителей это всего 1000 часов!
В моём варианте стоят электролитические конденсаторы Hitachi HP3, у них срок службы при температуре 85 градусов 6000 часов, а при 40 градусах — до 250000 часов.
Конденсаторы С7, С8 — пленочные (снабберные), С17, С18 — качественные пленочные, остальные — керамические. На плате предусмотрена точка для подключения корпуса (к резистору R1), установлены предохранители и светодиодные индикаторы, которые вместе с резисторами R4 и R5 являются цепями разряда электролитических конденсаторов.
Провода со входов и выходов фильтра можно запаять или установить для них винтовые клемники с шагом 5 мм.
Плата
Далее всё по известному пути — определяемся с размерами компонентов, разводим плату.
Я подготовил три варианта плат — для диодного моста в корпусе типа KBU, например KBU-810, для моста типа КВРС и для дискретныхдиодов:
По лазерно-утюжной технологии переводим рисунок на текстолит.
Затем под струёй воды отрываем размякшую бумагу, пальцами удаляем остатки бумаги. При высыхании проводники светлеют — свойство мелованной бумаги.
Травим, паяем, проверяем полярность электролитов, убеждаемся в отсутствии короткого замыкания и включаем.
Всё работает. В моём случае, из-за низковольтного трансформатора, напряжение составило всего ±17 Вольт.
Маловато, но для тестов как раз то-что надо.
Три варианта печатных плат в архиве.
Авторские печатки, ошибка в разводке элементов С1, С2, R1: 🎁power_amp.zip  44.41 Kb ⇣ 551
07.12.2014 Поправленные печатки от Датагора: 🎁Pechatki-BP-07.12.2014.7z  26.51 Kb ⇣ 262
Источники
1) И. Рогов Конструирование источников питания звуковых усилителей
2) Рекомендации по построению блока питания от National Semiconductor
🎁an-1849.pdf  1.46 Mb ⇣ 420
Статью одобрили 50 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник.... Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник. Издательство: EPCOS Год...
Схема на Датагоре. Новая статья О вреде минимализма и экономии в усилителях мощности... Мы живем в век миниатюризации. Конструкции поступающие в свободную продажу производитель старается...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания... Не мечтай, действуй! Эксперименты по улучшению звука, извлекаемого с помощью усилителя, описанного...
gvarnovski
basilevscom
Vasil
Alexverb
max132
max132
DRager
DRager
qwenor
