Усилитель на MAX9768. Способна ли ЛУТ подковать «блоху» класса D?
📆09.08.2012   ✒️basilevscom   🔎22.510   💬3
Решили мы с приятелем сделать бумбокс — очень уж понравилась работа финских парней, да и идея давно в воздухе над нами витала.
Озадачились оконечным усилителем — обязательно нужно сделать его экономичным, ну и желательно, не очень страшным по звучанию, хотя бы на уровне автомобильных магнитол среднего класса.
Были рассмотрены различные микросхемные решения класса АВ и B, откопали в закромах родины неизвестно по какой схеме сделанный один канал усилителя на TDA1562Q, котороые, кстати, и применяли авторы статьи в своём аппарате. Но, поскольку, самым экономичным в усилителях считается класс D, решили мы попробовать что-нибудь из цифровой «кухни». Тут все сложности и начались…
Выбор из недорогих чипов усилителей класса D оказался невелик: одноканальный MAX9768 от фирмы MAXIM и двухканальный TPA3100D2 от Texas Instrument. Решили начать с более дешевого Максима. Схема усилителя такая простая, что и говорить то о ней нечего — 2 резистора, 3 конденсатора, да еще конденсаторы по питанию. Питание, кстати, нужно двойное — 12 и 3,3 вольта — последнее обеспечивает стабилизатор типа LM1117 (на схеме не показан).
Начали плату разводить, и тут… выяснилось, что микросхемка-то имеет размер 4×4 мм, по 6 выводов с каждой стороны квадратного корпуса с шагом 0,5 мм и расположены они снизу корпуса, то есть «ножек» нет. Корпус микросхемы называется 24 TQFN-EP, паять такие вещи надо феном.
Но это еще пол беды — а как дорожки такие сделать — шириной 0,3 мм, между дорожек 0,2 мм?
Способна ли Лазерно Утюжная Технология (ЛУТ) на такое?
Оказалость, способна. Плата получилась с первого раза, никаких особых хитростей применять не понадобилось. Правда, тонкие дорожки получились слегка кривоваты, но это недостаток «кривого» принтера Samsung: как напечатал, так и протравилось. На прототипе много лишних посадочных мест для деталей — думал использовать фильтры, но и без них всё прекрасно работает.
Микросхему паяли «обычным» паяльником с острым конусным жалом, флюс — спирт с канифолью, грели каждую дорожку и олово затекало под контакт. Не так оказалось и страшно!
Усилитель заработал сразу. Звук вроде бы и неплохой, вот только посмотреть форму синуса или прямоугольного сигнала не получилось: усилитель управляет током в нагрузке, причем нагрузка должна быть 8 Ом. И характеристики померить классическим методом не получится, так что поверим в обещанные 0,08% THD+N (RL = 8Ω, POUT = 6W).
Что творится на клеммах динамика можно посмотреть, выглядит дико.
(извините, другого осциллографа под рукой не было)
🎁Даташит max9768.pdf  503.94 Kb ⇣ 122
🎁Чертеж печатной платы max9768.zip  6.19 Kb ⇣ 80
Итого
Результат можно сказать хороший, с учетом того, что чип абсолютно не греется и 1 канал в режиме тишины потребляет всего около 15 мА.
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса "A". Давим пульсации и фон... Доступен датагорский кит на базе рассмотренного в статье прототипа! Забирайте на нашей Ярмарке:...
Serg_hax
Basil
