Полный усилитель в корпусе из стекла — проект GlassGO
📆15.05.2010   ✒️DelCJ   🔎56.900   💬11
С чего все начинается? С того, что вдруг попала заноза в мозг и зовут эту занозу «желание»!
Так случилось и со мной. Был у меня китайский DVD, работал ровно год, потом стал диски читать через раз, позже и вовсе перестал.
Пришлось купить новый, но уже взял кинотеатр. Радовался долго, пока не начал меня бесить сабвуфер.
Сделал самодельный саб на 75ГДН и сразу же родилась потребность в создании под него усилителя. Сначала не заморачивался и хотел было сделать моноблок, но тут «Остапа понесло».
Подумав тем, что болталось в черепушке, решил делать нормальный усь со всеми «понтами» и переключением одного канала на саб.
Представляю Вашему внимаю мое творение, если присмотреться, то в отражении видно моего любимого черного кота с большими зелеными глазами:
Оконечный усилитель
Оконечный усилитель построен на базе, всеми любимой, микросхемы TDA7294 по схеме MF-1, звучание у него мне понравилось больше чем по типовой схеме.
Темброблок
Темброблок стоит пассивный. Сначала стоял на LM1036, но позже был с превеликим удовольствием удален, т. к. шумел.
Предварительный усилитель
Как оказалось позже, чувствительность TDA довольно низкая, где-то 0,6-0,7 В, и усь не мог развить свой полный потенциал. Пришлось делать предварительный усилитель. И тут я чуть не помер.
Штук пять наверно разных перепробовал. Сначала на КР140УД1, потом К544 … , потом на К157УД2, потом только нашел на NE5532. Ура, заработало.
Правда, я слышал про земляные петли, но значения им не придавал, но после игры в карты с предварительными усилителями очень хорошо изучил эту проблему.
ФНЧ
ФНЧ купил готовый с частотой среза 100 Гц. Регулятор выходного сигнала вывел на правый радиатор.
Защита АС
Т.к. не хотелось спалить колонки, да и при ВКЛ/ВЫКЛ слушать щелчки тоже не хотелось решено было сделать защиту АС.
Поискав долго, была найдена довольно очень хорошая схема. Она очень проста да и подходила по всем требованиям: защита от постоянки, задержка при включении, быстрое размыкание контактов при выключении, подобрав входные резюки она начала срабатывать даже тогда, когда коэффициент гармоник переходил границу 1-2%. Короче схема класс. Реле использовал автомобильные подключенные последовательно.
Блок питания
Блок питания прост как помидор. Трансформатор на 150 Вт переделанный с двумя катушками по 22 В. Далее ультра шустрые диоды шунтированные кондерами по 0,1 МкФ и электролиты по 10 000 МкФ в плече. Дополнительный диодный мост служит для питания реле защиты АС.
Подсветка ручек
Т.к. хотелось сделать оригинальный усилитель, то было решено сделать подсветку ручек. Подсветка диодная по три на ручку. Крепление под светодиоды придумалось случайно. Ими оказались крепления гипсокартона, а точнее средняя часть. Были просверлены отверстия так чтоб диоды входили плотно и спаяны в кучу.
Корпус из стекла
Корпус не хотелось городить из деревяшек и т. д. Делать так делать!
Решено было делать переднюю панель и крышку из стекла, низ и задняя стенка из ДСП 10 мм, а радиаторы изготовлены из мебельного алюминиевого профиля раздвижной системы шкафа-купе, точнее радиатор состоит из двух таких профилей скрученных вместе и покрашен.
Таким образом решено две проблемы ОХЛАЖДЕНИЕ (где-то 1100 см) и ДЕКОР.
Стекло было заказано на фирме где и просверлены все отверстия. Затем было покрашено черной краской с баллончика и сверху наклеена пленка для защиты краски.
Кружочки, прозрачные, вокруг отверстий для регуляторов специально для подсветки. Вот и все немного мыслей и не много ровных рук и будет счастье.
А раскачивает это чудо вот такой сабик:
Печатки и схемы прилагаются. Нет печатки оконечника MadFeedback-1 (см. датагорскую статью) и ФНЧ (готовый).
🎁sxemi-i-pechatki.rar  131.82 Kb ⇣ 762
Всем удачи!
Статью одобрили 11 читателей.
metrolog
shursh
Sergey49
bez_
Oleg24081983
Gutman
DelCJ
Boberman
mertes
belykh-1996
