SME-шелл для проигрывателя винила Вега ЭП-110
📆21.08.2023   ✒️Gumanoid   🔎3.465   💬9
Наверное, каждый гордый обладатель советской аудиотехники хотел бы, чтобы она имела приличный, способный посоперничать с «фирмОй» вид. По крайней мере, далеко не каждый советский проигрыватель винила может похвастать крутым внешним видом: даже если его начинка и функциональная практичность соответствуют заявленным Hi-Fi характеристикам, то внешний вид от современных стандартов отстает.
Став счастливым обладателем отлично сохранившегося экземпляра Вега ЭП-110, я начал думать, как бы поменять дешево выглядящую родную пластмассовую голову на что-нибудь красивое…
Начало
«Вначале было Слово»… Нет, вначале была Unitra Mf-100. Картридж сам по себе не сказать чтобы плохой… Но и не лучший. Достался мне вместе с проигрывателем, дело свое делал, но цыканье на высоких и какой-то перегруз на средних меня раздражал.
И я сменил родной унитровский картридж на распространенный Audio-Technica AT3600L. Звук, несомненно, стал лучше, но что-то во внешнем виде меня все еще не устраивало.
Бесил родной пластмассовый шелл. Хоть он и выглядел непотрёпано, но выглядел как-то простовато… «по-совковому».
Не хочу никак обидеть приверженцев советской аудиотехники, я и сам её люблю. Но внешний вид девайсов, к сожалению, не был сильной стороной советских инженеров.
Пришла идея. Шелл Technics и SME-коннектор
И тут на глаза мне попался алюминиевый шелл Technics. Красивый, современный. Заказал на маркетплейсе.
Вначале я думал, что просто поставлю его взамен штатного и на этом успокоюсь.
Когда я принес посылку домой, то выяснилось, что посадочный диаметр новой головки — 8,0 мм, в то время как таким же диаметром, но не внутренним, а внешним обладает трубка тонарма. Нестыковочка… Колхозить не хотелось, и я принялся искать SME-коннектор для этой головы. Почему-то его параметры в интернете найти не удалось, а на тематических форумах упоминалось, что вышеупомянутый коннектор отлично встает в родную веговскую трубку тонарма.
Заказал коннектор у человека с Авито за вменяемые деньги (новый в магазине и у разных перекупов стоил от 4к до 10к — ужас!).
Вот такая красота приехала:
Но вновь меня ждало разочарование: в родную трубку коннектор отказывался вставать, т. к. имел посадочный диаметр все те же 8,0 мм.
Скрепя сердце, я принял тяжелое решение: заменить родную тонкую трубку на толстую алюминиевую с внутренним диаметром 8,0 мм.
Изготовление новой трубки тонарма
Поискав по строймагам и разным рынкам, нашел единственный вариант — алюминиевая трубка с толщиной стенки в 1,0 мм. Мне это показалось много, но делать нечего. Трубка обошлась в копейки. И теперь встал вопрос: как бы её погнуть аккуратно в одной плоскости, не испортив внутреннюю геометрию круглого сечения, да и к тому же просверлить необходимые отверстия? Те, кто разбирал тонарм, знают, как сильно может повлиять смещение отверстий крепления коннектора и самой трубки тонарма даже на долю миллиметра.
Я снял мерки с родной трубки и принялся за работу. Сначала я попытался согнуть трубку сам: засыпал в нее песок, забил отверстия с двух сторон чопиками. Один изгиб получился четко. А вот второй пошел не по плану: трубка сплющилась в месте сгиба, а загиб пошел кверху. Делалось всё «на коленке», даже тисков у меня нет, не говоря уже о трубогибе.
Неделю я потратил на поиск человека, который сможет удовлетворить мою потребность. В конце концов нашел фирму, которая изготавливает тормозные трубки для автомобилей. Принес им свой чертёж, старую родную трубку и объяснил, что нужно сделать.
Через 15 минут у меня в руках была новая трубка тонарма!
Разобрав поворотный узел тонарма, я понял, что так просто новая трубка туда не встанет, и пришлось его растачивать вручную под новый диаметр трубки. Даже после приличной расточки, трубка всё равно не входила, и пришлось её срезать немного сверху. С пластиковым поворотным узлом получилось не очень аккуратно, но данный элемент всё равно не видно под трубкой.
Зато в сборе всё выглядело вполне себе ничего, скрепилось намертво, никаких люфтов и завалов:
Воспользовавшись возможностью, я переплёл провода тонарма попарно («сигнал» и «землю» между собой, поканально), уложил их в термоусадочные кембрики, дабы полая трубка не резонировала и не давала микрофонный эффект.
Наконец я собрал тонарм и отрегулировал его по шаблону Лофгрена (шаблон для настройки тангенциальности головки, настройка минимизирует искажения). Всё получилось чётко, до долей миллиметра.
Побочный эффект
И тут я понял, что теперь тонарм получился довольно тяжелым, не рассчитанным на штатный противовес. Прижим иглы с максимально выкрученным грузиком составлял более пяти грамм! И вот тут пришлось колхозить: сзади в торец пластикового хвостовика сквозь отверстие грузика был вкручен небольшой саморез с надетыми на него восемью шайбочками. Фото крупным планом сделать забыл, а на тех фото, что приложил, этого дополнительного груза сзади не видно.
Такое дополнение, кстати, не мешает продолжать регулировать нажим на иглу вращением основного родного груза: по замерам на весах прижим можно регулировать от 1,5 до 4,0 грамм. Выставил по весам ровно 3,0г, как заявлено для моей иглы.
Цена вопроса
Если кому интересно, сколько стоило данное техническое решение на август 2023 г.:
Новый шелл с китайского сайта — 706 р
SME-коннектор с доставкой по почте — 2670 р
Трубка — 59 р
Работа по загибу и сверловке трубки — 600 р
ИТОГО: 4035 р.
Для кого-то это может показаться неоправданно дорого — тратить такие деньги на старую вертушку. Но я ее люблю и звук мне очень нравится! Думаю, что вполне обоснованно могу заявить, что данная вертушка при должном уходе, профилактике и доработке может посоперничать с современными более дорогими столами, а некоторые из них даже и уделает по качеству звучания.
Чертеж трубки тонарма
Прикрепляю чертеж с размерами для трубки тонарма, если кто-то решится сделать подобный апгрейд
Чертеж трубки тонарма под разъем SME
Демпфирование стола
Помимо этого демпфировал стол специальной демпфирующей самоклеющейся лентой, продается во всем известном сетевом строймаге за 200 р. Ленту проложил между столом и корпусом, а также подложил кусочки данной лентой под шайбы в местах крепления стола к корпусу и верхней панели корпуса к поддону. Фото не делал, но тем, кто разбирал этот стол, думаю, все будет понятно.
Пока не понял, оказало ли это какое-то влияние на звук, но как минимум я это сделал для своего личного успокоения 😌
Благодарности
Хочу сказать спасибо товарищу VIMAY! Вдохновлялся его экспериментами по апгрейду Веги.
Также позаимствовал из его статьи Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 3, финал схему входного фильтра по питанию. Схема отлично работает, при включении ЭП в сеть теперь в колонках не раздается громкий раздражающий щелчок 👍
Итоги
Вот такой небольшой, но приятный апгрейд получился. Теперь вертушка выглядит гораздо презентабельнее, но что более важно — у меня появилась возможность быстрой смены головок благодаря байонетному креплению шелла. Головка у меня пока одна, но хочу в будущем прикупить как минимум ещё одну😉
С удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях
Статью одобрили 40 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья KOMETA ZMS 42 STEREO от UNITRA: двухголовая вертушка винила из 80-х... Оказался я с сыном в пригороде и забрели мы чего-то в местный «клубешник» — ДК имени XIX...
Схема на Датагоре. Новая статья Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2... Приветствую читателей журнала Датагор! После продолжительного перерыва возвращаюсь к работам по...
Схема на Датагоре. Новая статья "Hawk Drive". Простой транзисторный овердайв для гитары... Привет читателям Datagor.ru! В любой области есть свои «вечные темы». Для гитарного мира такой...
Gumanoid
Ama-Leo
s237 Сергей
Gumanoid
AndyMikh
vimay
Godin0104
trikot
