Октальные лучевые тетроды и пентоды 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П9, 6П13С
📆23.02.2009   ✒️Servo   🔎35.778   💬0
Поговорим об октальных тетродах и пентодах.
6П3С - очень музыкальная лампа, классика жанра! Лучевой тетрод.
6П6С - чуть менее популярная, но не менее интересная по звуку лампа.Лучевой тетрод.
6П7С-выходной лучевой тетрод. Применялся в строчной развертке ТВ приемников, а стало быть выпускался с повышенным требованием к качеству изготовления, на картинке-то видно все! Безусловно может использоваться в УНЧ.
6П9 - широкополосный выходной пентод, суровая железная лампа, довольна сложна в приготовлении, вн.сопротивление лампы оккло 100кОм! Тоже использовалась в тракте изображения ТВ приемников.
Мнения о применении в звуке сильно разнятся, возможно просто нужно уметь ее готовить!
6П13С[b][/b] - выходной лучевой тетрод, весьма лестные отзывы от тех кто делал усилители на этой лампе!
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Паспорта даташиты ламп 6Э5П и 6Э5П-И... "6Э5П" это выходной тетрод высокой частоты. "6Э5П-И" это импульсный тетрод...
Схема на Датагоре. Новая статья Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29... Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования...
Схема на Датагоре. Новая статья 6C33C... Что-тут сказать лампа довольно капризная в приготовлении, но весьма неплохая в звуке....
Схема на Датагоре. Новая статья 6П14П пентод, аналог EL84... Ну это вообще классика, большая часть приемников, радиол и телевизоров работала именно с ней. И не...
Схема на Датагоре. Новая статья Я назвал его "Куб". Компактный ламповый усилитель с ИБП... 6П6С, винтажное железо и импульсник. Был у меня усилитель... Строил я его много лет назад, из того,...
