OPA2604
📆22.05.2008   ✒️Crionics   🔎16.263   💬0
ОУ разработан специально для аудиоаппаратуры.
Low distortion: 0,0003% at 1kHz
Low noise: 10nV/^Hz
High slaw rate: 25V/ms
🎁opa2604.pdf  214.59 Kb ⇣ 305
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7384... Микросхема TDA7384 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с...
Схема на Датагоре. Новая статья Простая гитарная примочка MXR Phase 45... Вот решил собрать из "ничего" конфетку. Вышло, а вот проект MXR Phase 90 пока не вышел,...
Схема на Датагоре. Новая статья Популярные аудиомикросхемы. Р.М. Марстон... Популярные аудиомикросхемы. Р.М. Марстон Издательство: ДМК пресс Год издания: 2007 Страниц: 384...
Схема на Датагоре. Новая статья Тестовый диск АудиоДоктор... Тестовый диск АудиоДоктор FSQ (WAV, 1411Kbps) для проведения профессиональных экспертиз по оценке...
Схема на Датагоре. Новая статья Промдизайн на службе радиолюбителя. Мой опыт создания лампового усилителя в нетрадиционном корпусе... С недавних пор я проникся аналоговым звуком. Но как многие знают, купить прилично звучащий ламповый...
