Эта педалька является хайгейновой модификацией педальки Marshall Guv'nor. Она подойдет для тех, кто играет в не очень тяжелых стилях. Хотя как посмотреть...
От прототипа в виде Marshall Guv'nor, мой "Drive Master" отличается бOльшим усилением (гейном), номиналами используемых деталей и наличием входного и выходного буферов на ОУ А1.1 и А2.2, снижающих влияние кабелей на звук. А так же двумя режимами "Over Drive" и "Distortion", которые выбираются переключателем SW2.1. В режиме "Over Drive" ограничение производится с помощью 5mm красных светодиодов, а в режиме "Distortion" - с помощью диодов D4 и D5.
Т.к. на светодиодах падение напряжения составляет 1.6V, а на диодах 0.6V, то уровень громкости при этом будет разный. Поэтому предусмотрены два регулятора уровня громкости для каждого из двух режимов, переключаемых второй группой контактов SW2.2 переключателя режимов. для режима "Over Drive" это "Level OD", для "Distortion" - "Level DD".
Регулировки:
Gain - усиление, кол-во искожений
Treble - регулировка высоких частот
Middle - регулировка средних частот
Bass - регулировка низких частот
Level OD - регулировка уровня сигнала в режиме Over Drive
Level DD - регулировка уровня сигнала в режиме Distortion
OD/DD - переключатель режимов Over Drive/Distortion
Clean/Drive - кнопка переключения чистый/эффект (байпасс)
Итого 6 ручек для наруливания звука, переключатель двух эффектов и кнопка перехода чистый звук/эффект.
Байпасс в схеме пассивный. Я делал еще вариант с двумя кнопками, одна понятно для чего, вторая заменяла тумблер переключения эффектов - очень удобно во время игры
Фото внутренностей:
Батарейку долго не заморачиваясь решил закрепить между кнопкой и стенкой корпуса, подложив кусочек поролона:
Семпл от одного из обладателей такой примочки
🎁starover____________ii.mp3 604.59 Kb ⇣ 771
А вот еще семплы.
Играли электронщик (1, 2) и барабанщик (остальные), так что строго не судите
🎁drive-master-1.mp3 971.84 Kb ⇣ 601
🎁drive-master-2.mp3 938.37 Kb ⇣ 409
🎁drive-master-3.mp3 484.9 Kb ⇣ 354
🎁drive-master-4.mp3 1.25 Mb ⇣ 334
🎁drive-master-5.mp3 813.47 Kb ⇣ 299
🎁drive-master-6.mp3 515.92 Kb ⇣ 321
Печатка в формате lay
🎁gtm-drive-master.zip 18.45 Kb ⇣ 360
Андрей Новыдарский, он же Andrew N или просто Andrew
На форуме открыта тема Гитарный эффект "Drive Master"
YouTube
