Металлопленочные резисторы MF12, MF25S, MF25, MF50S, MF50, MF100S, MF100, MF200S, MF200, MF300
📆30.05.2008   ✒️Datagor   🔎23.391   💬0
Резисторы постоянные металлопленочные. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.
Имеют высокую точность и высокую температурную стабильность сопротивления.
Идеальны для использования в в качестве резисторов общего назначения, в высокоточной и измерительной технике.
Полностью заменяют собой резисторы МЛТ, С2-23, С2-33н, С2-29, имея лучшие электрические и эксплуатационные характеристики. Металлопленочные резисторы MF12, MF25S, MF25, MF50S, MF50, MF100S, MF100, MF200S, MF200, MF300
Характеристики:
  • Рассеиваемая мощность: 0.125Вт...3Вт при 70°C
  • ТКС: ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±15 ppm/°C
  • Точность: ±5%, ±1%, ±0.5%, ±0.1%
  • Наличие малогабаритных вариантов (MF-S)
  • Температурный диапазон : -55°C ~+155°C
Конструкция:
  • Основа - особо чистая керамика Al2O3
  • Резистивный слой - осажденный Ni-Cr сплав
  • Выводы - луженая медь
Тип Размер (мм) Мощн. Максим. рабочее напряжение Перегрузка по напряжению Диапазон сопротивлений
L D H d ± 0.05
MF-12 3.2±0.2 1.5±0.2 28±1.0 0,45 0.125Вт 200В 400В 0.1~10*106Ом
MF-25S 3.2±0.2 1.5±0.2 28±1.0 0,45 0.25Вт 250В 500В 0.1~10*106Ом
MF-25 6.0±0.5 2.3±0.3 28±1.0 0,55 0.25Вт 250В 500В 0.1~10*106Ом
MF-50S 6.0±0.5 2.3±0.3 28±1.0 0,55 0.5Вт 350В 500В 0.1~10*106Ом
MF-50 9.0±0.5 3.2±05 28±1.0 0,65 0.5Вт 350В 700В 0.1~10*106Ом
MF-100S 9.0±0.5 3.2±05 28±1.0 0,65 1Вт 500В 1000В 0.1~10*106Ом
MF-100 11±1.0 4.0±0.5 35±3.0 0,75 1Вт 500В 1000В 0.1~10*106Ом
MF-200S 11±1.0 4.0±0.5 35±3.0 0,75 2Вт 500В 1000В 0.1~10*106Ом
MF-200 15±1.0 5.0±0.5 35±3.0 0,75 2Вт 500В 1000В 0.1~10*106Ом
MF-300 17±1.0 6.0±0.5 35±3.0 0,75 3Вт 500В 1000В 0.1~10*106Ом
'Металлопленочные'Металлопленочные
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Однотактник из Екатеринбурга на 6С45П и 6С41С... Зима - "свободное время" кондиционерщиков. Посему можно заняться чем то для души. Решено...
Схема на Датагоре. Новая статья Новости по Кводу в Татьянин день... Здравствуйте, дрУги! Всех студентов и бывших студентов с праздничком! А теперь последние сводки с...
Схема на Датагоре. Новая статья Железо на QUAD приехало! Ура? Ура!... Дорогие датагорчане и гости нашего кибер-города! Героическая эпопея по добыванию железяк для...
