На хирургическом столе трансляционный усилитель Show SA-30. Сгорел трансформатор
📆13.08.2009   ✒️Ateist   🔎23.595   💬3
Первед, Датагоряне!
В этот раз на мой операционный стол попало очередное чудо китайской инженерии, трансляционный усилитель Show SA-30.
Как видно из названия и по габаритам (всего 32см в ширь), это 30ти ваттник, на рассыпухе. Мдаа, а корпус этого девайса красив. winked
Неисправность оказалась одна из распространенных у китайской апаратуры: сгорел трансформатор.
С этим "куском", пришлось повозиться, чтоб его разобрать, очень плотно пластины "всажены". am
Итак, транс разобран, сматываю спекшуюся первичку, одновреммено считая витки на примитивном намоточном станке с счетчиком. Получилось 850 витковв. Далее найдя похожий провод, "вмотал" на место теже 850 витков. Собрал трансик, подал сетевое напряжение, не гудит, отлично. Замерил напруги... огого! Сетевое 238в, жуть! wassat Вторичка в районе 26-27, на выпрямителе постоянка 2*36в, ЖУУУТЬ!!! crying Ведь кандеры там в фильтре питания на 35в!!!
Посидел, покумекал, почиркал на бумаге.... ааааа, думаю, китайским инженерам виднее, будь что будет.
Собрал, прицепил нагрузку 4ом и осциллограф, на вход 1кГц, замерил наругу.... ухты! На выходе до наступления ограничения нужное напряжение, около 11-12вольт, те самые 30ватт :laughing: , а напруга питания проседает до 27-28В...... кандерики не взрываются fellow
Вот такие будни... С преведом, Ateist.
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Препарируем усилитель Park VX700-4... Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе. В этот раз на...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель для наушников на AD713, он же буфер для УМЗЧ в соседней комнате... Речь в статье пойдёт о неплохом УНЧ для наушников, буфере для удаленного УНЧ и удельной ёмкости...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП... История создания этого усилителя, в принципе, случайна. Попали мне в руки несколько штук 6П6С....
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
CBAT
ugus
Андрей
