Регулятор мощности на полевых транзисторах с ШИ-управлением + устройство для питания 110-вольтовой аппаратуры от 220 Вольт
📆05.03.2014   ✒️riswel   🔎51.827   💬38
Привет всем датагорцам и гостям Датагории!
Предлагаю схемку простого в изготовлении и наладке устройства. Это — регулятор мощности, мало чем отличающийся по функционалу от прочих аналогичных устройств, самые разнообразные схемы которых можно отыскать в Интернете.
Лично меня на изготовление этого регулятора сподвигло несколько обстоятельств:
1) необходимость плавного регулирования светового потока полукиловаттной группы галогенных ламп;
2) регулировка температуры секции ТЭНов;
3) димминг светодиодных групп при работе от различных напряжений;
4) балласт для музыкального центра, купленного знакомыми на EBAY, рассчитанного на работу от 110-вольтной сети переменного тока.
Недостатки тиристорных и симисторных схем
От схем тиристорных регуляторов, изготавливаемых ранее мною неоднократно, решил отказаться по многим причинам, не устраивающим меня:
а) трудноустраняемые помехи; б) большой ток управления;
в) полное открывание тиристоров (симисторов) без принятия специальных мер с усложнением схемы;
г) значительное падение напряжения, увеличивающее значение, рассеиваемой прибором мощности;
д) невозможность нормальной работы мощного триака на малых токах.
На самом деле проблему, указанную в пункте «а» можно решить глухой экранировкой и фильтрацией цепей питания, синхронизировать схему управления триаком с нулевым значением сетевой синусоиды, но эти меры неизбежно приведут к ухудшению массогабаритных показателей устройства, к его удорожанию.
Так же невозможно использование симисторной схемы в качестве балласта из-за полного открывания симистора в момент коммутации (без усложнения схемы), что может привести к выходу из строя питаемого через такой балласт устройства.
И, конечно, универсальный регулятор должен нормально работать в широком диапазоне токов нагрузки.
Схема регулятора мощности на полевых транзисторах
Впрочем, как бы там ни было, я решил собрать регулятор на полевых транзисторах (далее ПТ) с ШИ-управлением. В отличие от схем на ПТ с фазоимпульсным управлением, где существует привязка схемы к частоте сетевого напряжения, при ШИ-управлении схемой управления генерируются собственная последовательность импульсов, модулируя сетевую частоту.
Изменением ширины этих импульсов достигается изменение значения выходного напряжения.
Схема регулятора получается достаточно простой, малошумящей и работоспособной при любых значениях тока в нагрузке.
Начну, пожалуй, с эксплуатационных характеристик. До 200 Вт полевые транзисторы практически не греются (для этого обеспечено их полное открывание импульсами схемы управления).
При эксплуатации регулятора с нагрузкой, имеющей большую, чем 200 Вт мощность, на ПТ следует установить радиаторы.
Так, например, при мощности нагрузки 1 кВт, на открытом канале ПТ, имеющем, предположим, сопротивление 0,1 Ом, падение напряжения составит около 0,45 В, а рассеиваемая мощность превысит 2 Вт, что неизбежно вызовет разогрев кристалла транзистора. При длительной работе на мощную нагрузку (от 500 Вт и выше) может потребоваться обдув радиатора. При работе с мощным трансформатором (от UPS — в понижающем включении), вторичная обмотка трансформатора была нагружена 12-вольтовой автомобильной галогенной лампой мощностью 190 Вт.
Особенности схемы, применённые детали
Схема управления выполнена на
В схеме использованы самые доступные детали. Так, например, полевые транзисторы — от компьютерных БП (напряжения и токи указаны на схеме), но могут быть использованы любые другие с учётом работы на конкретную нагрузку.
При мощности нагрузки до 200 Вт регулятор может иметь очень малые (со спичечный коробок) габариты.
Результаты испытаний
Регулятор был собран на самопальной макетной плате моим другом и был опробован в работе с различными нагрузками:
1) галогенный прожектор (200 Вт);
2) тепловентилятор;
3) светодиодная группа от ТВ матрицы (150 В);
3) электродрель (360 Вт);
4) различные трансформаторы (от адаптеров питания старых модемов до трансформаторов от старых телевизионных приёмников).
Результаты оказались ожидаемыми. А это значит, что связку «регулятор-трансформатор» можно использовать в качестве автотрансформатора и получить на выходе регулируемое от 0 до максимального значения переменное напряжение.
Получилась также очень плавная регулировка светового потока, как галогенных ламп, так и светодиодной группы.
Регулировка оборотов/мощности двигателей (тепловентилятора и электродрели) так же — удалась, несмотря на то, что эта функция не имела для меня особого значения и была исследована ради интереса.
Регулировка мощности 2-киловаттной секции ТЭНов — успешно. Регулятор стабильно работает в широком диапазоне токов (от десятых долей миллиампер) и не имеет выбросов напряжения при коммутации.
Рекомендации
При работе на мощную нагрузку с частотой выше 5-7 кГц для некоторых экземпляров таймеров и ПТ с большой ёмкостью затвора, может потребоваться включение
При этом убирается VD1, R1, и один из ПТ, а нагрузка включается между стоком ПТ и плюсом питающего напряжения, который подаётся и на вывод 8 микросхемы таймера.
Статью одобрили 60 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Проверенные практические схемы конверторов питания 230V/50Hz в 120V/60Hz... Привет всем Датагорцам! Не так давно один из моих знакомых попросил изготовить конвертор для...
if33
spb-nik
scat11
riswel
if33
riswel
riswel
if33
riswel
SLAYER
bytda
SLAYER
Vadim Khudobets
riswel
Vadim Khudobets
