Широкополосные динамики Visaton BG-20 в акустике домашнего кинотеатра
📆17.09.2008   ✒️vol2008   🔎106.847   💬33
Данный проект был реализован 2 года назад. Бюджет составил около 15 000 руб. (без проводов)
Задумка - реализовать комплект ДК, применив во вех колонках однотипные широкополосные динамики, решив проблему с неодинаковой чувствительностью фронта, центра, тыла, присущую многим комплектам и реализовать преимущество широкополосника в хорошей фазовой характеристике, что благотворно сказывается на звуковой сцене.
Комлект это был разработан по просьбе хорошего знакомого, который приобрел сначала DVD и ресивер ONKYO, плазму. А с акустикой оказался - облом. То что он слушал в салоне B&W, Klipsh, WF - ему не очень понравилось, хотелось ясной середины и устойчивой сцены, да и денег оставалось не много.
Обсудив эту тему рискнули на "самодел". Для начала в качестве головки была выбрана недорогая Visatone BG-20 - для проверки идеи, В последствии планировалось поставить дорогие B-200, но до этого так дело и не дошло.
Итак параметры головки:
Visaton BG-20
Rated power.........................40 W
Maximum power.......................70 W
Nominal impedance Z.................8 Ohm
Frequency response..................fu-18000 Hz
Mean sound pressure level...........92 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement...........8 mm
Resonance frequency fs..............38 Hz
Magnetic induction..................1,2 T
Magnetic flux.......................380 Wb
Height of front pole-plate..........4 mm
Voice coil diameter.................25 mm
Height of winding...................8 mm
Cutout diameter.....................184 mm
Net weight..........................1,3 kg
D.C. resistance Rdc.................6,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms.............3,47
Electrical Q factor Qes.............0,51
Total Q factor Qts..................0,44
Equivalent volume Vas...............110 l
Effective piston area Sd............214 cm?
Dynamically moved mass Mms..........10 g
Force factor Bxl....................6,1 T m
Inductance of the voice coil L......0,8 mH
Heat resistance.....................25 ... 70 C
Далее были расчитаны и сконструированы ящики:
Корпуса были заказаны знакомому столяру (спасибо, Сергей, руки у тебя золотые!).
Все было собрано и настроено сначало без отделки. Быстро раскидали по комнате, малость подвигали, поставили любимый фильм включили... Лучшей оценкой были слова заказчика: "Знаешь, я снова ощутил себя ребенком, когда, будучи с мамой в Москве, она привела меня в кинотеатр!" Я спросил B-200 заказываем? Он ответил - нет, оставляем все как есть.
Достоинства: Шикарная СЕРЕДИНА!!! Великолепная дисперсия, панорама. Можно с удовольствием и часами не утомляясь смотреть кино и слушать музыку. Знакомый предпочитает классику, джаз, легкую электронную музыку - для этого - то что надо.
Недостатки: Есть небольшой рог в районе 4 кГц - ставили режектор - выравнивается, но с ним ушло все очарование звука, вернули все на место.
Низа не много, он такой бархатный и рыхловат - что делать, ход диффузора маловат.
smile
Чуть срезаны верхние частоты - оно и понятно, связано с верхней воспроизводимой границей динамиков.
Узкая направленность колонок не актуальна в таком большом помещении.
Что получилось:
Статью одобрили 46 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Visaton Hi-Fi Loudspeaker Kits... HiFi Loudspeaker Kits - бесценная, на мой взгляд, брошюра немецкой фирмы Visaton. Содержит в себе...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя сборка колонок Visaton Concorde MK III... Наряду с хорошим усилителем и источником, качественные колонки имеют очень большое значение в...
Схема на Датагоре. Новая статья Audio power amplifier design handbook. Douglas Self... Руководство по дизайну аудио усилителей. Автор Douglas Self. Замечательная книга о конструировании...
Схема на Датагоре. Новая статья STK4141... SANYO AF Power Amplifier (Split Power Supply) 25W+25W min, THD=0.08% Чипы STK4102II...
Схема на Датагоре. Новая статья Промдизайн на службе радиолюбителя. Мой опыт создания лампового усилителя в нетрадиционном корпусе... С недавних пор я проникся аналоговым звуком. Но как многие знают, купить прилично звучащий ламповый...
Схема на Датагоре. Новая статья Рулим китайским FM-радиомодулем на TEA5767. Датагорская библиотека на C... Приобрел я на пробу радио-модуль на базе микросхемы TEA5767 . Модуль представляет собой...
Схема на Датагоре. Новая статья Дин, громкоговоритель, loudspeaker. Определение, классификация, устройство... Всё, что Вы хотели знать о динамиках, но стеснялись спросить! Источник: Ирина Алдошина, архив...
Лантюг
vol2008
Лантюг
vol2008
meshin
vol2008
exciter
mertes
vol2008
Mike
александр суханов
Александр Русин
ilyap
F1NNRUS
Dedushkaserg
