Сверлильный станок для печатных плат на базе механизмов дисковых приводов
📆27.04.2014   ✒️Kuzmin   🔎92.023   💬73
Сейчас аппаратура быстро устаревает. Всё, что остаётся не у дел, надо снова пускать в дело!
Например, механизмы приводов компакт-дисков применимы для постройки сверлильного станка.
Photo by TechnoSlayer
Нам потребуется:
1) Кусок ДСП, лучше ЛДСП - станок должен быть красивым
2) Два механизма от CD привода
3) Уголок 25×25 … 35×35 из алюминия или дюралюминия Д16-Т, некритично
4) Труба прямоугольная 15×30 (размер важен)
5) Электродвигатель диаметром 25 мм, с максимально возможным количеством оборотов в минуту, например, типа ДПМ-25
6) Кнопка любая
7) Сверло перовое 25 мм
8) Винты М3 с гайками, саморезы
9) Кусок древесины, желательно твёрдых пород, отлично подходит 12 мм фанера — 12×27х30…50 мм
Итак, приступаем.
Размеры станка определяйте сами, они будут зависеть от максимального размера плат, которые вы будете изготавливать, плюс расстояние от механизмов до центра.
В механизмах CD приводов удалите электродвигатель привода диска, лазерную головку. Прямоугольная труба становится вместо лазерной головки идеально.
В прямоугольную трубу плотно вставьте 2 куска древесины длинной по 30-50 мм на клею или дополнительно закрепите саморезами.
В в верхней стенке прямоугольной трубы по центру просверлите отверстие 25 мм, в нижней стенке отверстие для вала двигателя.
Закрепите двигатель.
Закрепите оба механизма саморезами на прямоугольной трубе. В куске ЛДСП сделайте 2 пропила, закрепите всё это на куске ЛДСП. Сверху закрепите уголок с кнопкой S2 (см. схему).
Схема управления сверлильным станком
Сам станок готов, приступаем к электронике.
Несколько крупных белых светодиодов освещают рабочую поверхность.
Трансформатор питания можно применить на 20-30 Ватт, напряжение вторичной обмотки зависит от вашего двигателя.
Конструкция «педали» понятна из фотографии. Два отрезка ДСП, мебельная петля и микропереключатель.
Перекос не возникает, после подъёма происходит выравнивание автоматически, у меня после годовой эксплуатации ни разу перекоса не было, двигатели подъёма вращаются синхронно.
Цангу закрепляю на двигателе и винтами юстирую до минимальных биений, т.к. твёрдосплавные свёрла при малейших биениях ломаются.
Мне удалось выставить практически без биений.
Видео сверлильного станка в работе
Схема и плата.
🎁Stanok.7z  15.63 Kb ⇣ 412
Всем удачи и качественных плат!
Статью одобрили 222 читателя.
06.05.2014 изменил Datagor. Обновлена схема
Схема на Датагоре. Новая статья Калькулятор темброблоков Tone Stack Calculator... © 2008 Игорь Котов, перевод с английского. Замечательную программу от Duncan Amplification...
YuP
Pritorius
Kuzmin
vlad59
vlad59
Kuzmin
YuP
Vlad41
Kuzmin
Nightmare
igor111
Kuzmin
igor111
Sanglier
