Калькулятор темброблоков Tone Stack Calculator
📆14.11.2008   ✒️Datagor   🔎12.088   💬8
© 2008 Игорь Котов, перевод с английского.
Замечательную программу от Duncan Amplification предложил Юрий (ogmetr).
Введение
Калькулятор Tone Stack разработан, чтобы помочь Вам моделировать работу и характеристики чувствительности множества вариантов темброблоков, используемых в популярных гитарных усилителях.
Программа представляет интерес для ремонтников, людей, занимающихся тюнингом аппаратуры, самодельщиков и студентов.
Доступные типы схемотехники темброблоков:
• Fender modern
• Vox
• Marshall
• James (предшественник Baxandall)
• Fender E series
• Steve Bench
• Big Muff (используемый в элементах FX)
Просто нажмите на соответствующий закладку, чтобы отобразить разные схемотехники.
Компоненты
Значения могут быть изменены просто, двойным кликом на компоненте. С потенциометрами - то же самое.
Импеданс источника также может быть изменен, чтобы дать реалистические результаты имитации как для катодных повторителей так и для катодных драйверов.
НЧ/СЧ/ВЧ
Двигайте ползунки натроек и наблюдайте изменения кривых в режиме реального времени.
Графики
Закрепите любую кривую, таким образом вы сможете наблюдать пересечения разных кривых на графике. До 12 кривых может быть закреплено таким образом. Это помогает, например, отследить амплитуду.
Вы можете сохранять и заново открывать результаты своей работы в программе. Вы можете распечатывать графики и результаты работы. Онлайн контекстно-зависимая справка. Переменная разрешающая способность графиков, чтобы оптимизировать производительность.
Забрать: 🎁duncans-tone-stack-calculator-tsc_setup-1_4-03032022-build-59.zip  1.89 Mb ⇣ 24
Обновляемая страница для загрузки: Duncan's Tone Stack calculator
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Схемотехника темброблоков для гитарных комбо... При проэктировании и конструировании гитарных предусилителей и комбоусилителей часто встает вопрос...
Схема на Датагоре. Новая статья Viewer for sPlan v.4 - v.7... Бесплатный Viewer for sPlan (Version 7.0, 6.0, 5.0 and 4.0) С помощью этого Viewer_а, каждый имеет...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за январь 2011... Уважаемые сограждане-датагорцы! Закончилось голосование по январским статьям. Результаты ниже. 1...
Схема на Датагоре. Новая статья Fender Jazz Bass - бустер для басгитары... Как то задумался я о том, что наши братья басисты как то обделены в плане всякик там...
Схема на Датагоре. Новая статья Обновился LibreOffice, бесплатный аналог MS Office... LibreOffice — новое имя пакета офисных приложений OpenOffice.org. Разработчики объявили о создании...
Схема на Датагоре. Новая статья Макет часов в Corel. Циферблат на 12 и 24 часа и стрелки, cdr... Привет, други! Моему сыну задали в школе принести на следующий урок модель механических часов....
alexkri
Crionics
Sergey49
Полотенчик
ogmetr
Spirit
Pechkin
