Изготовление каркасов катушек трансформаторов
📆12.04.2009   ✒️BMB   🔎68.318   💬27
Сделать хорошую катушку для трансформатора — не самая простая задача. Предлагаю возможный способ её решения:
1. Из фанеры или другого подходящего материала изготавливается шаблон с сечением, соответствующим сечению используемого сердечника. Готовый шаблон обматывается скотчем для предотвращения приклеивания деталей каркаса.
2. Из тонкого (0,5—1,0 мм) стеклотекстолита изготавливаются стенки каркаса. Ширина стенок должна быть равной ширине соответствующей стороны шаблона.
3. Стенки каркаса приклеиваются встык клеем БФ-2 или БФ-6 на кусок хлопчатобумажной ткани.
4. Полученная заготовка проглаживается горячим утюгом через кусок фторопластовой плёнки до полной полимеризации клея. После этого лишняя ткань обрезается так, как показано:
5. Выступающая часть тканевой подложки смазывается клеем, после чего заготовка наматывается на шаблон и крайняя стенка приклеивается поверх подложки:
6. Из тонкого стеклотекстолита изготавливаются щёчки и приклеиваются к основе каркаса. Отверстия в щёчках выпиливаются лобзиком. Стыки в основе каркаса шпаклюются.
7. Изготавливаются контактные планки для припаивания выводов обмоток. Для этого из 4-х мм стеклотекстолита вырезаются заготовки, и в них сверлятся отверстия, в которые запрессовываются отрезки медной проволоки:
8. Контактные планки приклеиваются к щёчкам:
Основание каркаса оклеивается одним слоем карандашной кальки.
Готовые каркасы:
Статью одобрил 51 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья CARCASS 1.0 - программа для расчета и печати эскиза каркаса трансформатора... Камрад Игорь (igor1969) на нашем форуме показал мне маленькую полезную и бесплатную программу для...
Схема на Датагоре. Новая статья Нарезатель бахромы для ленивых мотальщиков... Намотка трансформаторов не обходится без межслойной и межобмоточной изоляции. Старый, добрый, давно...
Схема на Датагоре. Новая статья Надёжная полка для тяжелой аудиоаппаратуры на основе стеллажных систем LARVIJ или SPUR... Мой музыкальный комплекс долго путешествовал по дому, не находя своего места, но, как бывает,...
spb-nik
vavan099
UR4ISP
Leopold
vit9360396
alex55ded
andro777
stslam
andrew_spb
Kuzmin
geshka55
