ВЧ детектор
📆12.08.2013   ✒️korjavy   🔎30.495   💬8
Данный ВЧ детектор был изготовлен практически из подручных деталей с целью определения наличия в помещении передающих ВЧ устройств и нахождения их местоположения.
Изготовленный ВЧ детектор «реагирует» на работающий мобильный телефон с 2-х метров в режиме разговора, и с 4-х метров в режиме набора номера, на переносную УКВ ЧМ радиостанцию (145 МГц, 1 Вт) с 5 – 7-ми метров, передатчик на 1500 МГц 300 мВт обнаружен на расстоянии 6-ти метров.
Ток потребления от батареи в режиме ожидания 14 мА, в режиме индикации – 20 мА.
Схема детектора
Схема ВЧ детектора (Рис. 1) состоит из самого детектора на германиевых ВЧ диодах VD1 и VD2, которые для увеличения чувствительности «подперты» небольшим током через резистор R1, компаратора DA1 на операционном усилителе типа КР140УД1208 (УД1208), порог которого устанавливается резистором R2, и стабилизаторов опорных напряжений на стабилитроне VD3, диоде VD4 и интегральном стабилизаторе ST.
Решение застабилизировать напряжения пришло в процессе эксплуатации, так как по мере разряда батареи питания GB1 «уплывал» порог переключения компаратора DA1. К выходу компаратора DA1 через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 подключен светодиод VD6 для световой и пьезоизлучатель Q1 с внутренним генератором для звуковой индикации.
Детали и сборка
Остановимся на деталях: транзистор VT1 – n-p-n маломощный. Операционный усилитель DA1 – любой другой, способный работать при напряжении питания от 6 В. Диоды VD1 и VD2 – ВЧ германиевые, от них зависит верхняя граница чувствительности прибора. Стабилитрон VD3 на напряжение стабилизации 3 – 4 В, например КС130, КС133, КС139, КС433, КС439. Светодиод VD5 зеленого цвета с падением напряжения 2 – 2,5 В.
Антенна изготовлена из отрезка коаксиального кабеля длиной 100 мм. Питается устройство от батареи типа «Крона».
Платы не травлю — нет терпения, к сожалению. Эта плата разведена с помощью карандаша и линейки, медь прорезана резаком из ножовочного полотна, поделена на контактные площадки, к которым и припаяны все элементы.
Требования к разводке и монтажу — входные цепи ОУ подальше от выходных.
Настройка
После проверки правильности монтажа, подключаем питание и измеряем указанные на схеме напряжения. Резистором R2 выставляем порог, при котором гаснет светодиод VD6.
Использование
Выставляем порог резистором R2, при приближении к району установки передатчика — загорается светодиод VD6, опять выставляем порог резистором R2 что бы погас светодиод VD6 и т.д., возможно несколько не удобно, но за 3-4 подхода можно точно определить место расположения передатчика.
Детектор собран за 2,5 часа из деталей, которые были выпаяны из старых плат, валявшихся в гараже, без учета времени на покраску корпуса. По чувствительности детектор не уступает китайскому аналогу «Anti-Spy Detector CC308».
UR5YW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина.
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»... Добрый день, уважаемые любители электроники! Решил я кое-что дополнить и исправить в своей...
if33
galrad
korjavy
IVS
bytda
IVS
