Доработки осциллографа DSO138 — аттенюатор до 300V, оформление корпуса, литиевая батарея
📆09.03.2018   ✒️Eduard   🔎31.598   💬15
Китайский кит осциллограф DSO138 можно по праву считать первым общедоступным недорогим осциллографом начального уровня. Именно поэтому про него сказано и написано так много, и он так популярен до сих пор.
Я при первой возможности тоже обзавёлся. И принялся «дорабатывать напильником» по месту.
Видеоролик о доработках DSO138
Предлагаю посмотреть презентацию моих доработок: мобильное питание на литиевой батарее, оформление корпуса, и аттенюатор «1:10» (делитель входного сигнала), который расширяет возможности прибора.
Заказываем полезности на Али
Заказать набор для сборки осциллографа DSO138
Есть киты для сборки, есть собранные приборы
Заказать корпус из акрила для DSO138
Акрил прозрачный, порезан лазером, сверху — защитная бумага. Крепёж в комплекте
Заказать контроллер заряда лития TP4056
Выбирать лучше такой как на фото (есть выходы на батарею и на устройство)
Заказать Step-UP модуль на 9 Вольт MT3608
Триммером можно накрутить до 25 Вольт на выходе с литиевой батарейки на входе
Об аттенюаторе немного подробнее
Хоть и написано в инструкции, что максимальное входное напряжение осциллографа 50 Вольт, но уже при 20 Вольтах все показатели на дисплее становятся предупреждающе красными. А потому самодельный аттенюатор может пригодиться многим, жалающим поковыряться в напряжениях повыше (до 300V).
Схема аттенюатора содержит несколько деталек и собирается с установкой в корпус за полчаса. Конденсаторы — лучше взять высоковольтную 600V-1000V керамику (малые габариты, высокая надёжность).
Долго размышлял, как лучше сделать корпус, как встроить переключатель режимов «1:1» - «1:10». Потом решил не усложнять себе жизнь и, имея 2 шнура к этому осциллографу, решил просто один увязать с аттенюатором. Бокс взял от неисправного мини WiFi-адаптера.
При подключении осциллографа к сети 220 Вольт через аттенюатор на выходе мы имеем не более 12,5 Вольт переменки, а на показаниях осциллографа ок. 23 Вольт.
Всем работающих схем!
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 69 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья осциллограф с1-68... Выкладываю обещанное на форуме полное техническое описание и руководство по эксплуатации...
Схема на Датагоре. Новая статья Комбинированный измерительный прибор для домашней лаборатории... Здравствуйте, уважаемые жители Датагории и гости нашего кибер-города! Сегодня мы всё чаще покупаем...
Схема на Датагоре. Новая статья Акустическое оформление громкоговорителей. Эфрусси М.М.... Эфрусси Михаил Михайлович Акустическое оформление громкоговорителей. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962г,...
WF1273
WF1273
Eduard
burhanov
Yanshun
Eduard
EVA
Eduard
Алексей
wiksoft
Игорь
