Схемка в блокнот. Индикатор разрядки аккумуляторной батареи
📆21.07.2013   ✒️korjavy   🔎37.170   💬6
При выездах и эксплуатации радиоаппаратуры от аккумуляторных батарей в полевых условиях, например поход с QRP трансивером на природу, необходимо постоянно следить за напряжением батареи, чтобы не допускать глубоких разрядов. Если например часто разряжать герметичные свинцовые батареи ниже 10 – 11 В или никель-кадмиевые батареи ниже 1 В на элемент, то они очень быстро выходят из строя, теряют емкость, увеличивается внутреннее сопротивление, а постоянно измерять вольтметром напряжение неудобно.
Для постоянного контроля за напряжением на батарее (ниже которого батарею разряжать нельзя) изготовлено простое устройство.
Светодиод HL1, зеленого цвета, служит индикатором питания и светит постоянно. Если напряжение на батареи выше определенного порогового напряжения, то открытый транзистор VT1 шунтирует светодиод HL2. При падении напряжения на батареи ниже порогового значения транзистор VT1 закрывается и загорается светодиод HL2, красного цвета.
Чтобы выставить порог необходимо подключить устройство к блоку питания, например 11 В (для 12-ти вольтовых кислотных аккумуляторных батарей) и движком резистора R2 подобрать такое положение, при котором загорается светодиод HL2.
Транзистор VT1 – маломощный, кремниевый, например КТ315, КТ312, КТ301. Для уменьшения потребления индикатора сопротивление резистора R4 можно увеличить до 1,5 – 2 кОм.
Фото готового устройства отсутствует, платки разошлись по потребителям, не с чего сфотографировать.
UR5YW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина.
Статью одобрили 64 читателя.
PLUT
PLUT
kmVladimir
Геннадий
