Ремонт вызывного устройства телефонных аппаратов
📆09.09.2013   ✒️korjavy   🔎15.484   💬2
Вызывное устройство современных телефонных аппаратов может быть собрано как на транзисторах так и на специализированных интегральных схемах, например КР1008ВЖ4, КР1064ПП1, КР1436АП1 отечественного производства и КА2410, КА2411, ВА8205, МС34017, МС34012 и др. импортного производства.
В случае выхода из строя специализированной микросхемы, найти ее не всегда удается, особенно радиолюбителям в сельской местности.
Как быстро отремонтировать телефонный аппарат? В таком случае на помощь нам придет схема самодельного вызывного устройства, которое можно собрать за десять – пятнадцать минут на распространенной логической микросхеме К561ЛА7.
Устройство состоит из генератора на элементах DD1.1, DD1.2 микросхемы К561ЛА7, частоту которого (в интервале 400 – 1500 Гц) можно подобрать, изменяя сопротивление резистора R2, и выходных инверторов DD1.3 и DD1.4 нагруженных на пьезоэлектрический излучатель НА1, а также выпрямителя, для упрощения схемы, выполненного на стабилитроне VD1.
Напряжение положительного полупериода вызывного сигнала с телефонной линии через конденсатор С3 прикладывается к цепочке С2 и VD1, заряжая конденсатор до напряжения стабилизации стабилитрона, тем самым питая генератор на микросхеме DD1. Таким образом, на протяжении положительного полупериода вызывного сигнала АТС, частотой 25 Гц, возникают колебания частотой примерно 1000 Гц, промодулированные частотой 25 Гц.
Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, К564ЛА7 стабилитрон VD1 на напряжение стабилизации 10 – 14 В, например Д814В – Д814Д, КС213А. Конденсатор С3 на напряжение не ниже 100 В. Пьезоэлектрический излучатель НА1 типа ЗП1 или можно применить уже установленный в ТА излучатель.
Правильно собранное устройство работает сразу, единственное, что можно подобрать, это частоту задающего генератора, изменяя сопротивление резистора R2.
Собранное устройство можно подключить прямо к телефонной линии или к контактам переключателя рычага так, чтоб чтобы устройство подключалось к телефонной линии при положенной трубке.
Печатную плату можно не разводить, а детали паялись прямо на ножках микросхемы DD1.
Использованная литература:
1. А.И. Кизлюк. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. – М.: Библион, 1995. – 192 с.: ил..
Статью одобрили 7 читателей.
shursh
AKM
