Педаль сустейна для синтезаторов Casio CTK-3000, TECHNO KB-820, KORG, YAMAHA, TECHNO и др.
📆14.02.2014   ✒️IVS   🔎18.549   💬14
Доброго дня, уважаемые Датагорцы!
В этой небольшой статье для начинающих описан мой опыт изготовления педали сустейна (Sustain) для синтезатора Casio CTK-3000. Возможно, мой опыт пригодится и вам.
У моей девушки есть любимый синтезатор Casio CTK-3000 (чувствительная к нажатию фортепианная клавиатура, полувзвешенная механика) и любимый я - начинающий радиогубитель.
К CTK-3000 можно подключить ножную педаль для управления сустейном, аккомпаниментом и др. функциями. А вот самой педали не было и это нужно срочно исправить!
Итак, в комплекте Casio CTK-3000 педали нет, производитель предлагает её отдельно докупить.
Я случайно получил возможность посмотреть, как устроена фирменная педаль у друзей. Вооружился отвертками и мультиметром, думал попробовать перерисовать схему, сфотать плату и т.п.
Внутри всё оказалось возмутительно просто. Имея минимальные навыки в электронике и пайке любой сможет собрать такую педаль самостоятельно. За что дерут такие деньги?
Схема сустейн-педали Casio CTK-3000:
Да-да, просто контакт на замыкание.
У других моделей бывают педали на размыкание
Для изготовления сустейн-педали Casio CTK-3000 нам потребуется:
1) разъём Jack 6,3" (моно) для подключения к синтезатору
2) кнопка или микрик на замыкание, смонтированный в педали любой конструкции
3) изолированный двухпроводной мягкий кабель, 2-2,5 метра
4) паяльник, припой, канифоль, нож, плоскогубцы
5) хорошее настроение
Отмерим кабель нужной длины, оголим и припоем с канифолью облудим кончики на 3-5 мм. Припаяем с одной стороны контакты от кнопки в педали, а с другой стороны — разъем Jack. Если сделали всё акуратно, то можно пробовать. Педать готова.
В качестве педали можно использовать любой ножной переключатель (без фиксации). Я нашел педаль наподобие педали для швейной машинки.
В этой педали уже был подходящий переключатель. Можно использовать любой имеющийся кабель, т.к. звук через него не идет, а лишь управление (у меня был силовой кабель малого сечения).
Педаль собрана около года назад, выполняет все требуемые функции и ни разу не подвела.
Если под рукой нет педали, но очень хочется попробовать, то можно вставить в гнездо «Sustain» штекер Jack и закоротить выводы, просто подогнув их. Получится имитация постоянно нажатой педали.
Данная схема была проверена лишь на модели синтезатора Casio CTK-3000, но с большой долей вероятности подойдет и к  синтезаторам других моделей и производителей. Как я писал выше, встречаются педали на размыкание.
Будьте внимательны и осторожны! Делаете всё на свой риск.
К сожалению, этот весьма неплохой и недорогой «стартовый» синтезатор снят с производства.
Спасибо за внимание! Всем удачных конструкций!
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Dual (Twin) Valvecaster на 6Н2П+6Н23П (Custom by Metall_Fest)... Привет, друзья! Я типичный украинский парень. Мне 16. Школьник, радиолюбитель, гитарист....
Схема на Датагоре. Новая статья Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535... В прошлом году довелось мне поменять авто. Вместо Mitsubishi Eagle Summit 1994 года получилось...
Схема на Датагоре. Новая статья Знакомство с эффектом хоруса на примере гитарной педали "Sound JS Stereo Chorus CE-5"... Из множества звуковых эффектов, использующихся гитаристами для обработки звука электрогитары,...
Схема на Датагоре. Новая статья Звучание разных полупроводников в гитарной примочке Marshall Guv’nor... Статья посвящена моему исследованию влияния различных полупроводниковых элементов в ограничении...
Схема на Датагоре. Новая статья VOX Big Ben Overdrive - гитарный ламповый перегруз с батарейным питанием.... Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 2: бустер Zvex SHO (Super Hard On)... Привет! Это вторая, заключительная, часть статьи о двух несложных приставках для электрогитары с...
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль гитарного лампового перегруза «GOLD TUBES» для тяжелого звука. Лампы 12AT7 и 12AU7... Довольно долгое время я провёл в поисках схемы лампового дисторшна для гитары, который бы радовал...
Схема на Датагоре. Новая статья SansAMP с ламповым каскадом... Среди гитаристов пользуется немалой популярностью педаль «SansAmp», призванная имитировать...
dynazzz
logvoleg
IVS
Temple
guitar-vetal
IVS
logvoleg
propertez
IVS
AndrewB
IVS
swbobaleh
alkolru
