BOSS MT-2 Metal Zone (оригинал и псевдо-оригинал)
📆19.09.2009   ✒️kuziamich   🔎58.629   💬15
Датагорцы, привет! Выделил время перед днём рождения и подготовил очередную статью про гитарные эффекты для музыкантов. На этот раз уже более сложнее проект, но он того стоит. Будет идти речь про две модификации: оригинал и псевдо-оригинал.
Данная примочка считается одной из самых тяжелых в своем классе, в ней можно накрутить звук под любой стиль игры. В ней есть некая изюминка — «песочек», на любителя.
BOSS MT-2 Metal Zone Псевдо
Начнем пожалуй с Псевдо… так как этот проект взят с gtlab.net и собран мной, как и многими.
Рассмотрим схему, а их у нас 3 (Ограничитель, Эквалайзер, Bypass Switcher, автор указан на схемах).
Ограничитель
Эквалайзер
Bypass Switcher (по желанию, я не делал)
Начинка:
- Микрухи TL072, 4558, 4560, 5532
 — Вместо VT1, VT2 можно поставить практически любой низкочастотный полевик — 2SK30A, 2SK117, 2SK118, 2SK184, 2SK246, КП303, желательно А, Г, И  — Если собрать педаль без Bypass'a, то VT2 тоже можно убрать (вместе с R4, R5)! VT3, VT4, VT5 можно заменить на: 2SC1775A, 2SC2240, 2SC2389, 2SC2459, 2SC3378 (в оригинале). Также подойдут КТ315, 3102 и им подобные.
 — Регулятор GAIN можно ставить больше.
 — В схеме ограничителя нумерация деталей начинается с 1, например R1, C2, VT3. В схеме эквалайзера — с 30. Например — R31, C32. В схеме свитчера — с 50. А на всех печатных платах нумерация идёт с 1. Таким образом кондёр С1 на плате эквалайзера соответствует С31 на схеме, транзистор VT1 на плате свитчера — VT51 по схеме и так далее. В печатной плате ограничителя, разведённой в SL4, кондёр С4 нарисован дважды. Это сделано по той причине, что ёмкость 27Нф — из ряда номиналов Е12, а поэтому не всегда доступна.
 — Все это коммутируется проводками, то есть 3 схемы на одной плате.
Техническая часть:
Вот такая вышла плата:
Вот так выглядит в сборе:
Вместо кнопки переключения чистый перегруз поставил 3х позиц. тумблер. Заэкранировал коробочку и вполне нормально все.
Скажу что ничего сложного нету, главное не попутать что куда… И сверяйте транзисторы по даташиту, их в инете есть на каждую модель.
Педаль сама по себе немного шумная, не пугаемся — это норм явление :laughing:
Извините, что более детально не вышло, так как делал полгода назад.
Собственно печатка: 🎁metalzone_layout.rar  95.39 Kb ⇣ 238
Оригинальная схема и печатка BOSS MT-2 Metal Zone
Теперь погорим про оригинальную схему и печатку MetalZone, ее довольно редко можно найти:
Схема:
Печатка
Размеры 12.7×7 см и месторасположение элементов:
А вот фото почти готового оригинала, но это не моя работа, я все никак дособрать ее не могу. Мне знакомый отдал ее, так как раньше тоже страдал такими делами, пока не сделал себе ламповый усилитель (хорошо сделал печатку и элементы фирменные поставил — благодарность ему за это).
Сэмплы
Чуть не забыл семплы (гитара — педаль — спикерсим (condor) — комп). Записал не очень удачно, спешил.
Возникнут вопросы — пишите.
Удачи в сборке!
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка BOSS MT-2 с светодиодной индикацией True Bypass... Светодиоды — это всегда красиво, особенно если речь идет о гитарных педальках. Но что делать, если...
Схема на Датагоре. Новая статья Спикерсим "Condor Cab Simulator"... Лучший спикерсимулятор на микросхеме, который я слышал. Решил изготовить проект с сайта...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка DOD Death Metal... Собирал некоторые примочи (Krank, Marshall Guvnor и т.д.) и понял: хорошая схема - сложная схема, в...
Схема на Датагоре. Новая статья Удивительное путешествие внутрь примочки CROCK Super Metal с курьёзом и восстановлением схемы по печатке... Доброго дня всем! Вот, недавно мне в руки попалась гитарная примочка Super Metal SM-3 не очень...
Схема на Датагоре. Новая статья PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары... Это вольный перевод статьи с сайта www.tube-town.net. Примочка интересна тем, что для анода...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 2: бустер Zvex SHO (Super Hard On)... Привет! Это вторая, заключительная, часть статьи о двух несложных приставках для электрогитары с...
Схема на Датагоре. Новая статья Знакомство с эффектом хоруса на примере гитарной педали "Sound JS Stereo Chorus CE-5"... Из множества звуковых эффектов, использующихся гитаристами для обработки звука электрогитары,...
Схема на Датагоре. Новая статья Dual (Twin) Valvecaster на 6Н2П+6Н23П (Custom by Metall_Fest)... Привет, друзья! Я типичный украинский парень. Мне 16. Школьник, радиолюбитель, гитарист....
Hanc
taseg
kuziamich
Lexdrive
Alex73
Hanc
damask
mahno
Alamagoosa
exal
sector
exal
kino13
Jivchic
