Звучание разных полупроводников в гитарной примочке Marshall Guv’nor
📆24.07.2014   ✒️IVS   🔎14.966   💬4
Статья посвящена моему исследованию влияния различных полупроводниковых элементов в ограничении сигнала гитарных педалей эффектов перегруза.
Надоели красные светодиоды и 1n4148? Читай новую датагорскую статью!
Решил я спаять какой-нибудь простенький перегруз. Выбор пал на «утяжелённый» мод Marshall Guv’nor. В оригинальной схеме для ограничения сигнала использованы красные светодиоды и диоды 1N4148, типичный выбор. Я задался вопросом:, а почему именно они? Что, на них свет клином сошёлся? Ведь это схема гитарного исказителя, стоит поэкспериментировать!
С чем будем работать?
На глаза мне попалась коробка рассыпухи, из которой я кое-что выбрал для опытов.
1) Красные светодиоды 5 мм марки АЛ
2) Зелёные светодиоды 3 мм из сломанного коммутатора
3) Синие светодиоды из елочной гирлянды
4) Синие овальные светодиоды из куска «гибкого светодиодного неона». Знаю, что формулировка полнейший бред, но под таким названием это продаётся.
5) Диоды Д237Б
6) SMD-светодиоды от светодиодной ленты
7) Германиевые транзисторы МП26Б
8) Кремниевые транзисторы КТ3102
И процесс пошёл!
Педаль я собирал на работе во время обедов. Так как утюг я не нашел, плату переносил вручную методом «РМТ» (ручно-маркерный метод): вырезал кусок текстолита и перенес спиртовым маркером дорожки с распечатанного рисунка.
В случае изготовления несложной схемы я поступаю так: распечатываю по размерам рисунок платы со стороны дорожек и не зеркально, закрепляю скотчем на текстолите с обратной стороны. Беру молоток и саморез подлиннее с острым кончиком и керню места для сверловки. Когда все отверстия размечены, убираю распечатку с тестолита и кладу рядом.
Беру любой спиртовой маркер (тонкий удобнее) и, ориентируясь по накерненным отверстиям и сверяясь с распечаткой, рисую дорожки. Маркером рисую медленно, плавно, чтобы след оставался плотный и непрозрачный. Можно пройтись по второму разу при необходимости. Второй слой – нажим минимальный, иначе первый размажется.
Рисунок платы перенесён, а дальше как обычно: травление, сверловка, лужение и т.д.
Теперь пара слов о препарируемой «примочке». Как уже указывал выше, я собрал мод педали Marshall Guv’nor. Педаль оформил в корпусе сгоревшего оптического конвертера.
Корпус довольно маленький 85×120х27 мм.
Проблема с китайскими потенциометрами
Вначале спаял схему с тремя регуляторами тона, как в статье, но темброблок толком не заработал – сразу за ним сигнал затухал почти полностью. Заменил темброблок на такой же как в педали Big Muff. Но и эта попытка дала плохой результат.
На поиск неисправности ушла половина дня. В итоге я получил очень важный опыт. Внимание! Если вы пользуетесь китайскими переменными резисторами типа таких, то всегда перед их монтажом пропаяйте места, указанные на фото ниже:
Не знаю почему, но в месте перехода от контактного вывода для пайки (тонкого) к непосредственно выводу из потенциометра (толстого с клёпкой) сигнал терялся. Это явление я обнаружил на двух переменниках.
Итак, темброблок из Big Muff после пропайки контактов заработал как надо. Этот регулятор позволяет не только «валить» высокие частоты, он либо «поднимает» низы и «валит» верха или наоборот, что мне очень понравилось.
Вид на сборку
Для пайки обвязки платы раньше я использовал провода от компьютерных патч-кордов (с мягкими плетёными жилами), они довольно мягкие и гибкие. Но в этой примочке я попробовал использовать жилы от шлейфа IDE жёсткого диска. Это супер! Очень мягкие. Жилы сразу сгруппированы, можно отделять сколько нужно и получится аккуратный монтаж. Единственный минус: жилы похоже из омеднённой стали, а не медные. В общем, рекомендую!
Педаль на текущей стадии выглядит так:
Кнопка байпаса пока просто торчит наружу из корпуса (установил ПКН до покупки более надежной), индикаторный светодиод также просто торчит из корпуса. Для проведения испытаний с различными элементами в обратной связи, из корпуса вывел два провода – общий минус и сигнальный, перед темброблоком.
Процесс исследований проходил так:
Двое моих друзей записали для меня несколько не обработанных примеров игры на электрогитаре, за что им огромное спасибо! Эти семплы я воспроизводил с помощью мобильного телефона и подавал на вход «примочки». Далее сигнал шёл в линейный вход ПК. Все семплы после «перегруза» были обработаны графическим эквалайзером, АЧХ которого я постарался выстроить схожей с АЧХ «гитарного» динамика Celestion Vintage 30 для натуральности звучания.
Такие сложности связаны с тем, что у меня сейчас нет электрогитары и для исследования довольно важно, чтобы входной сигнал был неизменен, чтобы чётко услышать различия различных элементов в ограничении.
Итак, приступаем к непосредственному прослушиванию результатов. Рекомендую слушать в хороших наушниках. Все примеры сведены в режиме «дабл-трек» с разбросом по панораме 60 градусов влево и вправо для каждого канала. Все семплы были нормализованы по уровню.
И наконец сэмплы!
Для первой части экспериментов использовался трек «Heavy» моего друга Vorkol.
1) Перегруз ОУ (без полупроводников)
— довольно интересное звучание. «Чистое», если этот термин применим к перегрузу);
2) Перегруз с красными светодиодами АЛ
— классический выбор для получения овердрайва;
3) Перегруз с зелёными светодиодами из коммутатора
4) Перегруз с синими светодиодами из гирлянды
5) Перегруз с синими светодиодами из «неона»
— довольно интересное звучание, резкое, звучное;
6) Перегруз с белыми SMD светодиоды из ленты
7) Перегруз с диодами Д237Б
— неплохой фузящий звук получился (но сигнал очень сильно ослабевает на выходе);
8) Перегруз с германиевым транзистором МП26Б
9) Перегруз с кремниевым транзистором КТ3102
А теперь трек от Anselm. Кто отгадает, в каком порядке подключались какие элементы?
Еще один семпл «Fateful» от Vorkol.
Какой полупроводник?
И еще один семпл «Кипелов» от Vorkol
А здесь я балуюсь с записью Anselm’а
Заключение
По-моему, гитарное звучание это набор случайностей, возможно даже схемотехнических ошибок, езда против «правил». Главное – это поиск «своего» звучания. Не бойтесь экспериментировать!
При использовании результатов моего исследования важно учитывать то, что разные полупроводники снижают уровень сигнала (громкость) по-разному. Особенно сильно снижают сигнал Д237 б и транзисторы.
С уважением, Игумнов Владимир
P.S. Выражаю огромную благодарность своим друзьям по форму Гитаризм.ру Anselm и Vorkol за предоставленные для опытов семплы. Кстати, семпл от Anselm и семплы «Fateful» и «Heavy» являются авторскими! Спасибо, друзья!
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Библиотеки Diptrace +3D. Светодиоды LED 3-5mm... Предлагаю согражданам датагорцам мою новую библиотеку компонентов DipTrace, включая корпуса и...
Схема на Датагоре. Новая статья Схемотехника темброблоков для гитарных комбо... При проэктировании и конструировании гитарных предусилителей и комбоусилителей часто встает вопрос...
Схема на Датагоре. Новая статья Оригинальная светодиодная ёлка 2010... Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все...
Схема на Датагоре. Новая статья Летопись первого конструктора USB-DAC "Голдсмит"... Мы начали собирать деньги с подписчиков на наш первый радиоконструктор DAC Goldsmith. Я разослал 40...
olenevod
IVS
paraplan
