Tillman's FET Guitar Preamp: активная электроника в гитаре Yamaha Pacifica
📆01.12.2011   ✒️fat_cat   🔎38.105   💬11
В этой статье хочу рассказать о своём опыте оснащения электрогитары преампом Дональда Тиллмана (J. Donald Tillman).
У меня есть электрогитара Yamaha Pacifica 120S, которую я использую для диванных гитарных развлечений. С момента покупки в магазине она претерпела ряд апгрейдов: замена колков, датчиков, доработка и экранировка темброблока.
Однако, звук меня не устраивал: мне он казался недостаточно выразительным, недостаточно читаемым.
Ручка громкости в положение между минимумом и максимумом давала фон. Было решено оснастить гитару активной электроникой…
В поисках решения
Я рассмотрел несколько схем активок: S.A.G.E., схемы с портала diyfactory и пр. Выбор пал на схему из
Почему она? Причин несколько:
• Простая схема. Я являюсь сторонником минимализма, по моему опыту, чем меньше деталей в схеме, тем лучше звук. В данной схеме один полевик, 2 электролитических конденсатора, 4 резистора.
• Схема позволяет использовать существующий пассивный темброблок. Я сделал предусилитель отключаемым, т.е. можно сравнить, как гитара звучит с активной электроникой и без.
• Экономичность. Схема потребляет менее 1uA и если не оставлять её включенной неделями, «Кроны» хватает надолго, у меня батарейка работает уже год.
Схема, детали
Надо сказать, что основной элемент схемы – n-канальный полевик J201 не трудно найти на ближайшем радиорынке либо заказать в интернет.
Реализация
В своей гитаре данную схему я выполнил на макетке, городить печатку для 7 деталей не хотелось. Однако звук оказался весьма неплох, и когда не так давно брат обзавёлся электрогитарой, я решил оснастить и её активной электроникой. В этот раз я развёл платку в Sprint Layout, которую и прилагаю. Если у Вас будут другие детали, откорректируйте её под себя. Я, например, использовал SMD конденсаторы, у Вас могут быть выводные и т.д. Размеры между выводами имеющегося у Вас переключателя также могут отличаться, в этом случае также откорректируйте схему под Ваш вариант. Обвязка платы:
1. Отключение схемы
Как я писал выше, я решил сделать активную электронику отключаемой. Где разместить переключатель? Вариантов я вижу три, каждый имеет свои плюсы и минусы:
• Сделать отверстие под тумблер. Недостаток: надо дырявить корпус.
• Заменить обычный регулятор громкости/тембра на push-pull регулятор. Недостаток: у нас в городе я не встречал дешевых потенциометров с push-pull переключателем, поэтому придется раскошелиться на фирменный, который стоит порядка $15. Этот способ я выбрал для своей пасифики, поскольку делать новую дырку в корпусе мне очень не хотелось.
• Использовать существующее неиспользуемое отверстие на корпусе гитары. Например, в гитаре брата (Ibanez SZ320) из 2 регуляторов громкости я оставил один (переделал его на общий для двух датчиков), а в освободившееся отверстие вставил тумблер.
2. Отключение батарейки
Выполняется от гитарного шнура: выходное гнездо следует заменить на стерео. Минус от батарейки идёт на средний вывод гнезда, таким образом, минус замыкается с землёй при вставке джэка в гитару.
Звучание
Вопреки стереотипу, распространённого среди любителей пассива, что активная электроника даёт звук «пластмассовый» и «неживой» скажу, что звук с активной электроникой по моим впечатлениям получается более чистый, живой, читаемый. Гитара себя лучше ведёт как на чистом, так и на перегруженном звуке.
Фотки
Итак, привожу фотки готового девайса. Под рукой была мобилка в качестве фотика, так что сильно не ругайте за качество
Плата. Вид спереди
Плата. Вид сзади
Гитара с установленной активкой
🎁active.zip  2.66 Kb ⇣ 143
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA1514... Перечислю достоинства чипа TDA1514: - низкая цена - высокая мощность, до 50 Ватт! - низкие...
Схема на Датагоре. Новая статья Схемотехника темброблоков для гитарных комбо... При проэктировании и конструировании гитарных предусилителей и комбоусилителей часто встает вопрос...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 1: истоковый повторитель... Здравствуйте все! В своей статье я решил рассказать о двух несложных приставках для электрогитары,...
Схема на Датагоре. Новая статья Fender Jazz Bass - бустер для басгитары... Как то задумался я о том, что наши братья басисты как то обделены в плане всякик там...
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
Схема на Датагоре. Новая статья Примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах... Однажды утром меня посетила мысль собрать что-нибудь гитарное. Только не ламповое, как обычно, а...
Godin0104
Yura_Zayets_Vol
RINDIG
fat_cat
solovk
solovk
kuziamich
еще один max
