Модификация лампового преампа Mesa Mark
📆17.11.2010   ✒️Zloi Rocker   🔎36.348   💬28
Когда-то я был новичком в конструировании ламповых гитарных усилителей, но я очень хотел играть на гитаре именно через ламповый аппарат, и играть тяжелую музыку (Deathcore, metalcore и пр.). Это желание и привело меня к тому, что я стал собирать ламповые хайгейновые преампы. Сейчас я хочу поделиться собственной модификацией одной из старых схем Mesa Mark.
В качестве отправной точки я взял схему preamp Mesa Mark 80-х годов. Вот так выглядит оригинальная схема этого преампа:
На схеме мы видим четыре каскада усиления, собраных на двух лампах (ЕСС83/12АХ7), в катодах ламп стоят электролиты по 22mF - такая емкость нужна, что бы поднять усиление каждого каскада во всем диапазоне частот, но больше всего на низах.
Не смотря на это, преамп в стандартной схеме дает лишь небольшой перегруз, поэтому для хайгейна схему пришлось модифицировать.
Для поднятия усиления, а следовательно и ограничения я убрал из схемы темброблок и заменил его конденсатором емкостью 22nF и шунтировал его резистором на 150 килоом, также я убрал резистор, шунтирующий регулятор гейна. После третьего каскада я убрал эквалайзер, оставив только конденсатор на 100nF.
После я этого я собрал преамп по модифицированной схеме, но на большом гейне он стал невнятно бубнеть при игре на 5-6 струнах в строе "B drope". Я этого ожидал. Чтобы избавиться от этого нужно было отрезать весь низ у гитарного сигнала в предгейновом каскаде. Для этого я уменьшил емкость переходного конденсатора между первым и вторым каскадом. В результате экспериментов, я подобрал оптимальную емкость в 500 pF (вместо штатных 10nF), и схема обрела окончательный вид:
Немного слов о сборке. Преамп пока собран в корпусе автомагнитолы, в виде макета и ждет хороший корпус. Силовой трансформатор - ТАН мощностью около 30 Ватт (уж какой был). Напряжение анодного питания после выпрямления составило 310 В.
Накал переменкой с искуственной средней точкой.
Все детали распаяны на плате со шпильками. Проводами плата соединена с регуляторами гейна и громкости, а также с ламповыми панельками, установлеными непосредственно на шасси.
Немного фоток (извините за качество):
Напомню, что преамп собран в виде макета. Поэтому особо не ругайте за качество сборки :winked:
Ну и напоследок естественно пару сэмплов:
00:00
    00:00
      Статью одобрили 18 читателей.
      Схема на Датагоре. Новая статья Преамп JFet Alembic F2B — предусилитель для контрабаса и бас-гитары... Предусилители для электрогитар — очень популярная вещь, ибо можно при его помощи получить весьма...
      Demon555
      GALKIN
      kuziamich
      Zloi Rocker
      kuziamich
      Sergey49
      kuziamich
      Sergey49
      kuziamich
      Zloi Rocker
      kuziamich
      kuziamich
      Deimon
      Orin
