Arduino shield: акселерометр на LIS302DL
📆20.01.2012   ✒️asterix_72   🔎33.038   💬17
Собрал недавно arduino на atmega8, поморгал диодом, захотелось большего.
Начал изучать различные шилды, цены в РФ на них мягко говоря высокие, а собирать самому дороже выйдет, микросхемы тоже ведь покупать надо.
И тут в голову пришло, ведь на работе куча системных плат от различных телефонов. Почти в каждом современном телефоне есть акселерометр, цифровой термометр и т. д., почему их не использовать?
Оказалось в большинстве телефонов используется одна и та же микросхема акселерометра LIS302DL от ST.
Схема шилда акселерометра LIS302DL
Скачал даташит, нашел схему включения. Выводы int1, int2, SDO в данном случае не задействованы.
Плата для LIS302DL
Вытравил платку ЛУТ-ом.
🎁Плата в Sprint - arduino_giro.lay.7z  1.01 Kb ⇣ 63
Детали шилда и сборка
По питанию поставил кренку на 3,3 вольта. На всякий пожарный добавил два керамических конденсатора на 10 Мкф и 100 нФ в цепь питания, как на даташите. Vdd io запитал от этой же кренки через дроссель, выпаянный из этого же телефона.
Для активации шины I2C кинул перемычку с CS на + питания.
Саму микросхемку приклеил к платке на супер клей и подпаялся к ней навесным монтажом.
Сверху это дело лучше залить клеем, получится этакий компаунд.
Программирование, исходники
Вставил шилд в Ардуину, загрузил скетч:
Если нет дисплея, можно увидеть результат в Serial monitor:
Видео в работе
Георгий
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллер управляет дисплеем от телефона Siemens!... Многие радиолюбители собирают для себя какие-то конструкции. Иногда простейшие, иногда очень...
Схема на Датагоре. Новая статья Метеостанция на Arduino и ИВЛ1-48/5×7Л из дисплейного модуля Системы Автоматического Ведения Поезда (САВП, САВПЭ)... Во время «великого переселения» нашей бригады из большого кабинета в кабинет более скромных...
химик
starsolaris
asterix_72
химик
Supercontick
hsl
Supercontick
Regon
Vlad_B
MerBas
PLUT
Nightmare
Vaskeee_93
vladimirm2
