Программатор для микросхем памяти AT24C02 - AT24C512. Считываем и записываем данные!
📆09.12.2011   ✒️basilevscom   🔎49.453   💬15
Как-то при ремонте откатных ворот итальянской фирмы LIFE понадобилось сделать копию микросхемы памяти, в которой хранятся настройки и, что самое главное, коды радиобрелоков. Микросхема эта - AT24C64. Кстати, некоторые домофоны используют для хранения кодов ключей эту же микросхему или аналоги.
Понятно, нужен программатор, но под рукой готового не было... Что ж, интернет мне поможет, сам сделаю!
Схема
Пересмотрев кучу различных схем, я остановился на варианте на USB варианте Atmel в качестве микропроцессора. Автор использовал немного устаревшую AT90S2313, в моём варианте прекрасно заработала Attiny2313-20U. Схему немного переработал - добавил входные резисторы, изменил номиналы резисторов светодиодов, добавил разъем для удобства программирования, поставил кроватку DIP8 для микросхемы памяти... Вот что получилось:
В схему добавлен джампер блокировки записи в микросхему памяти - Jmp1. Если в данной функции нет необходимости, резистор R9 можно не устанавливать, а вместо джампера нужно впаять перемычку.
Плата
Схему разводил в Sprint-Layout 5.0 для SMD компонентов, использовал односторонний текстолит, плату делал по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ). Размеры получились 28х42мм, дорожки толщиной 0,5 мм, минимальное расстояние между проводниками 0,23 мм.
Программирование
Пришло время попробовать в деле датагорский программатор (Project-5) для микроконтроллеров Atmel, который уже давно спаян и лежит на полке, пылится... Никаких сложностей программирование не вызвало, только нужно было сделать переходник между программатором и моим устройством.
При программировании биты-предохранители выставлены следующим образом:
Fuse High Byte:
bit_7 - 1 (unprogrammed) - DWEN - debugWIRE
bit_6 - 1 (unprogrammed) - EESAVE - EEPROM memory is preserved through the Chip Erase
bit_5 - 0 (programmed) - SPIEN - Enable Serial Program and Data Downloading
bit_4 - 1 (unprogrammed) - WDTON - Watchdog Timer always
bit_3 - 1 (unprogrammed) - BODLEVEL2 - Brown-out Detector trigger level
bit_2 - 0 (programmed) - BODLEVEL1 - Brown-out Detector trigger level
bit_1 - 1 (unprogrammed) - BODLEVEL0 - Brown-out Detector trigger level
bit_0 - 1 (unprogrammed) - RSTDISBL - External Reset disable
Fuse Low Byte:
bit_7 - 1 (unprogrammed) - CKDIV8 - Divide clock by 8
bit_6 - 1 (unprogrammed) - CKOUT - Output Clock on CKOUT pin
bit_5 - 1 (unprogrammed) - SUT1 - Select start-up time
bit_4 - 0 (programmed) - SUT0 - Select start-up time
bit_3 - 1 (unprogrammed) - CKSEL3 - Select Clock source
bit_2 - 1 (unprogrammed) - CKSEL2 - Select Clock source
bit_1 - 1 (unprogrammed) - CKSEL1 - Select Clock source
bit_0 - 1 (unprogrammed) - CKSEL0 - Select Clock source
Схема в формате sPlan 7.0 и печатная плата в формате Sprint-Layout 5.0 в архиве (Обновлено 08/01/12)
🎁progf1.zip  15.38 Kb ⇣ 123
Драйвер для Windows:
Драйвер одинаковый для обоих вариантов = 🎁drv.7z  16.11 Kb ⇣ 79
Версии прошивки и программы работы с устройством:
1. для работы с чипами памяти АТ24C02–АТ24C32 = 🎁at24c02at24c32.7z  156.13 Kb ⇣ 112
2. для работы с чипами памяти АТ24С32-АТ24С512 = 🎁at24s32-at24s512.7z  156.38 Kb ⇣ 92
Источник
kovlev.ru
Статью одобрили 20 читателей.
28.05.2016 изменил Datagor. Поправлена схема, перезалит аржив.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок выпрямителя и фильтра для УМЗЧ... Занялся я на досуге прототипированием усилителей на популярных чипах и озаботился — а чем я буду...
prik
alx25v
matafixxx
basilevscom
alx25v
inter02
basilevscom
alx25v
basilevscom
dimga
yarik007
inter02
basilevscom
hsl
