Spider DAC без оверсэмплинга с TOSLINK и S/PDIF входами. CS8416 + TDA1543
📆22.05.2009   ✒️Mick   🔎31.825   💬14
© 2009 datagor.ru
Впервые по-русски!
О чем речь
Представленная схема — очередной опыт построения высококачественного ЦАП с поддержкой оптического интерфейса TOSLINK и электрических S/PDIF. Оба входа и ЦАП гальванически развязаны.
Я выбрал ЦАП по схеме без передискретизации. Такие схемы, как принято считать, звучат вернее всего.
Схема содержит S/PDIF, AES декодер — CS8416. Поток I2S с выхода микросхемы подается на 10 включенных параллельно TDA1543 (ЦАП).
Оптический вход подключен к приемнику оптических сигналов с ТТЛ-выходом (TORX173), выдающим S/PDIF сигнал. На электрическом входе S/PDIF стоит импульсный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1. Рекомендуется использование трансформатора LL1572 фирмы Lundahl.
Блок питания
SPDIF декодер CS8416
ЦАП TDA1543
Схема
Монтаж элементов
Расположение элементов
Печатная плата
Печатная плата односторонняя с одной проволочной перемычкой. SMD компоненты размещены со стороны токопроводящих дорожек, все остальные — с обратной. В плате есть отверстия под радиаторы для ЦАП.
Печатная плата немного отличается от финальной версии. Оказалось, что в Eagle был неправильно нарисован корпус стабилизатора. Я выбрал другой стабилизатор и перерисовал проводники, потом повернул один из разъемов питания.
Фото
Заключение
Собранный ЦАП запустился не сразу. Сначала я решил, что уровень сигнала SPDIF недостаточен и зашунтировал импульсный трансформатор. Затем я предположил, что сигнал SPDIF с компьютера не в порядке. Я обнаружил наличие генерации и снял SPDIF с внешней аудио карточки. Попробовал и оптику, но все безрезультатно. Похоже на то, что на I2S выходе ничего не было — где-то был паразитный сигнал, отключающий выход. Видимо, цепи сброса CS8416 работали неправильно.
Я много раз пробовал сбросить микросхему вручную и это привело к тому, что она хоть как-то начинала работать и на выходе появлялся прикольный шум, который прекращался в паузах. Я заменил цепь перезагрузки специальным супервизором питания MCP120, установил небольшие резисторы на пути сигнала между декодером и ЦАП (некоторые делают это для снижения помех), заменил SMD-конденсаторы в ФАПЧ на конденсаторы с рекомендуемым типом диэлектрика, но все это не помогало. В конце концов, я заменил CS8416, но и он повел себя так же. Я не могу сказать, где допустил ошибку: схема довольно простая, CS8416 используется в других ЦАП в Интернете и там прекрасно работает.
Я устранил ошибку! CM CHEANG заметил, что основная моя проблема в том, что
Об авторе статьи
* Дата рожденья: 15 мая 1975 г.
* Профессия: телекоммуникации, Интернет
* Interests: Travelling, tramping, electronics, movies at cinemas, photography, HiFi, painting 2D pixelised computer graphics, etc.
* Favourite music: ABBA, Beach Boys, Bee Gees, Beatles, ELO, Janis Joplin, Kim Wilde, OMD, SuperTramp, John Williams and next.
* Favourite movies: 5th Element, Amelie from Montmartre, Charlie's Angels, Ghost Busters, Groundhog Day, Indiana Jones, the Nightmare before Christmas, StarWars, Back to the Future and many others.
* Favourite season: spring and summer, but autumn and winter are good too ;-)
* What I doesn't like: Trips, techno+house+rave, Microsoft
Даташит cs8416
🎁cs8416_f3.7z  628.36 Kb ⇣ 108
Даташит tda1543
🎁tda1543.7z  87.61 Kb ⇣ 95
Печатка в Eagle
🎁spdif_dac_brd.7z  9.73 Kb ⇣ 91
Схема в Eagle
🎁spdif_dac_sch.7z  44.91 Kb ⇣ 89
Печатка в постскипт-файле
🎁spdif_dacbrd_ps.7z  8.51 Kb ⇣ 94
Статью одобрили 4 читателя.
GogaZh
exciter
GogaZh
error
GogaZh
SINtheTHICK
error
RINDIG
anti_myx
anti_myx
anti_myx
