Простой USB ЦАП на PCM2705
📆20.01.2010   ✒️Puntus   🔎88.495   💬60
Идея собрать ЦАП впервые пришла после того, как прочитал много положительных отзывов о датагорском внешнем USB DAC Goldsmith (подписка).
Поиск PCM2702 в моем регионе результатов не дал, а вот чип PCM2705 удалось прикупить. Через две недли чипы пришли и…
...пролежали на полке почти 4 месяца. Но вот наконец то руки дошли и до них и началось.
Первым делом был переворошен Гугл на предмет возможных схем подключения. Первый раз в жизни (моей) Гугл оказался практически бессилен ответить на мой вопрос. Внятных схем оказалось две или три. Пришлось снова разбираться в datasheet-е, попутно вспоминая английский и параллельно терзая Игоря (Datagor) и Игоря (Old snaker), им поклон за помощь.
Схема устройства:
Творчесский процесс или как стать седым:
Далее, собственно, начал творить.
Отрисовал ПП, спаял, подключил – и тишина! Оказалось, что в печатке забыл!!! (каким образом не понимаю т.к. схему просматривал раз десять параллельно смотря на печатку) один из резисторов.
Исправление заняло полторы минуты. Снова подключение и о чудо - windows XP определила ЦАП, правда как составное неизвестное USB устройство.
В наушниках тишина. Потихоньку начинала подкрадываться истерика, но я ее стоически гнал подальше.
Обратился на наш форум, люди посочувствовали, помогли. Все сошлись на мнении о том, что где-то непропаяны ножки МС. Снова паяльник в руки и тщательно всю пайку обновил. Не помогло.
А еще надо сказать, что для самого чипа я делал переходник, что-то типа SMD на DIP, как потом выяснилось, что тут-то и была проблема.
Закралась мысль, что надо заново разводить ПП. Сказано – сделано.
Вторую печатку я делал безо всяких переходников, более плотно и внимательно. Специально для этого моего проекта купил бестеневую лампу-лупу – классная вещь. Собрал всё за вечер, подключил, Винда сразу определила девайсину как аудио USB устройство.
Так как в описании чипа было сказано, что в нем есть выходной буфер, то наушники Philips SBC SHP 2500 я подключил непосредственно к выходу ЦАПа, включил любимый Nightwish «Angels Fall First» и улетел!
Вот это звук! У меня три звуковые карты – встроенная, genius и sound blaster LIVE. Все три однозначно проигрывают ЦАПу. Сразу вылезла ущербность mp3. Теперь я слушаю музыку исключительно в безпотерьных форматах.
Фото девайса:
Пусконаладочные работы:
Далее пошли эксперименты – пробовал организовывать внешнее питание. В принципе разницы я не заметил, зато узрел интересный момент – если при включенном компьютере отключить питание ЦАПа, то Винда теряет его и помогает только перезагрузка компа.
Но это может быть только на моем компе.
Заодно захотелось одеть ЦАП в корпус. У меня завалялось несклько кусочков ПВХ, которые успешно переработались в корпус.
Фото процесса изготовления корпуса:
Теперь коробочка стоит около компа и нещадно эксплуатируется.
Пока в недоделанном виде т.к. не могу найти черную и серую самоклейки.
Итог
В завершении повествования хочу сказать, что за небольшие деньги можно получить достойную внешнюю звуковушку. Тем более что еще есть поле для экспериментов с ней.
Проект на PCM2705 для меня является первым, но уверенным шагом на пути ЦАПостроя. Я доволен результатом.
Такая звуковуха с успехом заменит любой встроенный кодек.
Возможно в результате наших исследований получится новый кит, младший брат Goldsmith-а.
Файлы и дополнения
Авторская ПП в SL5
🎁pcm2705.zip  16.07 Kb ⇣ 1 012
Альтернативная печатная плата от Bopoda (28-01-2011)
🎁pcm2705_2.7z  15.23 Kb ⇣ 486
Альтернативная печатная плата от hawkman (24-03-2011)
🎁pcm2705_my.7z  14.29 Kb ⇣ 257
Дополнение от Датагора: кнопки и Suspend
К сожалению, нопки эти нарисованы в Даташите ТОЛЬКО для PCM2704, активный уровень "1".
А у PCM2705 это SPI интерфейс (Serial Programming Interface, MS/MC/MD входы).
Светодиод "Саспенда" должен работать всё-равно для любого чипа.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья LM3886+лампа: похождения пилота Шепелева вокруг гибридного "Корсара"... Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась...
Схема на Датагоре. Новая статья Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535... В прошлом году довелось мне поменять авто. Вместо Mitsubishi Eagle Summit 1994 года получилось...
Схема на Датагоре. Новая статья Спутниковое телевидение. Всё, что вы хотели знать, но стеснялись спросить.... Ну наконец-то и я снова решил засветиться. Правда не по звуку, но думаю, что многим моя статья...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудиоусилитель Радиотехника У-101. Возвращение к жизни... Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101»,...
Molodoy 4elovek
zheka71
dimamukhin
zheka71
Dr.Sober
KiberPank
Rutsam
Radiolubitel
Adviser
Puntus
dimamukhin
Puntus
dimamukhin
dimamukhin
