Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП
📆04.02.2013   ✒️HarDRocK   🔎95.428   💬32
История создания этого усилителя, в принципе, случайна. Попали мне в руки несколько штук 6П6С. Давно читал про их невероятную певучесть и всяческое восхищение тех, кто их слушал. Ну и как пройти мимо?)
Блок питания с под-под-вы-под-вертом. Ленивый ИИП
До этого уже читал на Датагоре статью многоуважаемого AlexD про усилитель на 6П6С и импульный БП: Я назвал его «Куб». Компактный ламповый усилитель с ИБП.
Поэтому остановился на схеме из статьи Алексея. И уж если делать, то только с импульсником. Причин много — сложновато становится найти железо и провод даже для выходников, а уж тратить целый транс в качестве силового не позволяла совесть.
В наше время довольно неплохой ИБП можно приобрести за сравнительно небольшие деньги и повсеместно.
Небольшой вес. Хотя тут плюс сомнителен, я встречал людей, которые измеряют «круть» усилителя именно весом. Мол поставил — сломалась полка, вот это настоящий Хай-энд. Ну и просто хотелось собрать именно импульсник.
Но вот с повторением ИБП как-то не задалось. Потратил кучу времени, денег и текстолита, а вместо блока питания получались довольно неплохие детонаторы. Отсюда вывод, что видимо кривизна рук не позволяет…
Тогда решил взять обычный ATX-блок питания от ПК и поднять напряжения на шине +5В до 6,3В и использовать ее как накальную.
Проще всего это сделать с ATX-блоком на ШИМ tl494. Все элементы, которые висят на ногах 1, 2, 3, 4, 13 и 14 нужно удалить и вместо них собрать точно, как на приведенной схеме.
1 нога — усилитель ошибки шим, именно по ней и будет регулировка
2, 3 — частотозависимая обратная связь
4 — «мягкий старт» БП. Регулируется емкостью кондера С2
Резистором Р1 можно будет точно установить напряжение накала.
По этому принципу можно переделать почти все компьютерные ИБП. Мне удалось поднять шину +5В до 6,3В на многих ШИМ. И только с sg6105 не заладилось — максимум 6В, хоть плачь. Она самая вредная на мой взгляд, трудно поддается «обману».
Очень хороши ИБП фирмы FSP. Собрают довольно качественно и всегда ставят свою собственную разработку — модуль SFP3528.
Для наглядности, схема блока питания и что нужно отпаять
Переделанный БП
Полдела сделано, теперь анодное! И тут возникла проблема.
Пробовал перематывать силовой транс. Но БП начинал работать не стабильно, сильно грелись ключи. А более склонные к суициду творения китайских мастеров и вообще сгорали. В общем, после экспериментов решил я попробовать прицепить дополнительный трансформатор для анодного напряжения.
И это сработало!
Данные доп транса :
I — 16 витков ПЭВ2 — 2 мм
II — 150 витков ПЭВ2 — 0,36 мм
Феррит также вырван из ИБП. Можно купить его, но главное, чтобы не было зазора в центральном керне.
Чтобы разобрать трансформатор, его нужно поварить в воде минут 10-15. После того, как клей размякнет, можно вытащить 2 половины феррита. Тут лучше не тянуть дурниной, а нежно раскачивать половинки, т. к. феррит очень хрупкий. Если он все же сломался (что наверняка произойдет), его можно склейть супер клеем.
Далее сматываю все обмотки с обоймы.
И начинаю мотать свой трансформатор. Мотаю первичку. Первичка мотается вся сразу, в один слой. Тут надо запомнить направление намотки. Все обмотки нужно мотать в одну сторону. Это важно.
Вторичка мотается из расчета примерно 1 виток — 2 вольта. Вы спросите — почему таким толстым проводом? Вся обмотка легко помещается на каркасе, ее не надо впихивать. Без проблем мотается анодная + обмотка смещения. Вот поэтому, пускай лучше с запасом будет.
Да и мотать толстый провод удобнее, чем тонкий.
Намотанная вторичка
и собранный трансформатор
Теперь нужно подключить наш доптранс к блоку питания. Для этого первичку дополнительного транса подключаю во вторичку силового (обмотка из которой формируется шине +12 Вольт). Тоесть нужно подпаяться к выводам вторичной обмотки штатного транса ИБП. У разных БП схема намотки может отличатьс. Для проверки нужно померить тестером переменку на выводах вторички — там должно быть примерно 20 Вольт переменки.
Такое подключение не нарушает режим работы компьютерного ИБП и является по сути обычной нагрузкой.
Плавная подача анодного
Так же нужна плавная подача анодного напряжения. Иначе при стартовой зарядке емкостей, БП будет работать на малое сопротивление и будет уходить в защиту.
В диодный мост подойдут только ультрафасты. Более медленные будут сильно греться.
Конденсаторами С1 и С2 регулируется время задержки. С 10мкФ выход в рабочий режим составляет около 3х минут.
Полевик подойдет любой с подходящим напряжением. Его нужно будет повесить на небольшой радиатор, т. к. в момент открытия полевик будет греться.
Ну и желательно что-нибудь повесить в нагрузку анодного, иначе выходное напряжение будет отличаться в большую сторону. Я в качестве нагрузки вешаю две последовательно соединенные лампы 220В х 40Вт.
Фото готового устройства. Эта плата для другого усилителя, отличается только наличием обмотки смещения.
Схема усилителя
Схема практически без изменений — по статье Алексея Я назвал его «Куб». Компактный ламповый усилитель с ИБП
Только добавлен С1 в катоды 6н9с.
Собранная плата
Снизу плата плавной подачи анодного
Выходные трансы — 80% успеха любого ламповика
Выходные трансы я мотал на ПЛ-железе от ТС-90. Выбирать железо нужно из расчета:
Звуковая мощность = 1/5 от Габаритной. Максимальная выходная мощность на них около 15 Ватт. Нам подходит!
Намоточный данные
I — 4000 вит проводом 0,23 мм
II — 80 вит проводом 0,9 мм для нагрузки 4 Ома + 30 вит для 8 Ом.
Очень удобная вещь — отводы для разной нагрузки, если у вас несколько пар акустики.
Нижняя граница воспроизведения была расчитана на 15 Гц.
Первичка и вторичка последовательно.
Вот схема намотки для 1 катушки. И схема соедения обмоток 2х катушек.
Корпус
Для меня корпус — это просто неимоверный труд. Я могу приложить просто выдающееся терпение и все равно он получиться кривым и убогим. Да и вообще, когда собрано, лежит на полу, работает и поет — открывает жуткий приступ лени делать что-то дальше.
Прикидываю все на своих местах. Хотел сделать идикацию, но как всегда обманулся с размерами.
Обшит листовым пластиком.
Сверху выход для воздуха.
И собранный окончательно:
Вывод
Собрал в кучу, усилок заработал сразу, что является величайшим чудом!
Звук понравился больше чем звук 6П7С. Хотя запаса по мощности пратически нет, мои старенькие 35АС довольно неплохо раскачивает.
Особенно понравился низ — он плотный, приятный, «ненапрягающий» чтоли. Нравится полное отсутствие фона.
Надеюсь, кому-нибудь тоже пригодиться такое использование импульсников. Я их называю «ленивый ИИП». Собрать его просто и не затратно. Такие доработанный ИБП с дополнительным трансформаторм у меня работают в 3-х усилителях. Все стабильно, полет нормальный.
Платы и схемы
🎁Platy-i-shemy.zip  463.4 Kb ⇣ 624
Статью одобрили 80 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Я назвал его "Куб". Компактный ламповый усилитель с ИБП... 6П6С, винтажное железо и импульсник. Был у меня усилитель... Строил я его много лет назад, из того,...
Схема на Датагоре. Новая статья Смешной приемник 6Ж7, 6П6С, КХА058... Вряд ли кто из старых паяльщиков не задумывался над вопросом: имеют ли в наше время смысл...
Схема на Датагоре. Новая статья Отчёт о зимней работе. Двухтактный усилитель 6Н9С+Г807 с ИБП... Без малого один год прошел с момента, когда зародилась мысль создать усилитель на этих лампах. За...
AlexD
SaNyA2659
alx25v
HarDRocK
if33
еще один max
SuperAlex
HarDRocK
SuperAlex
nikc0774
verbnn
billybons
billybons
billybons
hd1970
