Предусилитель для гитарного комбика и самый дешевый комбик для дома
📆18.02.2009   ✒️SLAYER   🔎74.700   💬4
С завидным постоянством на форуме в той или иной интерпретации мелькает тема о том как сделать своими рукам транзисторный комбик для электрогитары. И если с оконечным усилителем для этих целей все более или менее понятно, то с предусилением гитарного сигнала возникают вопросы.
В этой статье предлагается решение предварительного усиления гитарного сигнала, которое является на мой взгляд наиболее простым, универсальным, и обладающим всеми необходимыми параметрами. Предполагается что у гитариста уже есть педаль перегруза, (если нет, надо срочно спаять smile ) так как этой функции в рассматриваемом устройстве нет.
Сразу перейдем к делу.
Схема:
Какие мысли возникают глядя на эту схему ? Если бы мне показали такую схему я бы подумал "Ё.... ниче себе схема, шесть оперов, нееее, я такую паять не буду, сложно.. what " smile Однако если немного разобраться то оказывается что все на самом деле предельно просто, первые два опера в одном корпусе это трехполосный регулятор тембра, вторые четыре это спикерсимулятор, и все !
Коротенько рассмотрим работу схемы. Через входной разъем гитарный сигнал попадает на входной каскад выполненный на полевом транзисторе. Этот каскад обеспечивает высокое входное сопротивление, необходимое для согласования гитарных звукоснимателей с пассивной цепочкой регулирования средних частот. Первый по схеме операционник является своего рода буфером, также для согласования этой цепочки с регулятором тембра по низким и высоким частотам, который реализован на втором по схеме операционнике. Далее следует эмиттерный повторитель, и за ним спикерсимулятор. С помощью переключателя осуществляется включение/выключение спикера, а чтоб при этом не возникало щелчков в схеме предусмотрены резисторы и конденсаторы, уравнивающие потенциалы. Ничего сложного.
Детали и конструкция
Я использовал smd операционные усилители, под них и сделана печатка
Резисторы МЛТ 0,25 (0,125), конденсаторы (за что меня постоянно ругают) К10-17, биполярный транзистор я использовал кт3102. Вид спереди:
Плата специально разведена так, чтоб ее можно было установить на любую подходящую для этих целей пластину, которая в дальнейшем будет служить передней (или задней) панелью.
Здесь просматривается какая то фигня у входного разъема. Что это ?. На самом деле, я просто полевой транзистор, со своими тремя резисторами конденсаторами и с конденсатором 0,1 мкф параллельно питанию (на схеме не показан) смонтировал прямо у входного разъема. Для этого рядом со входным разъемом надо припаять кусочек текстолита, на котором прорезаны площадки
Эта часть схемы экранируется например жестью от банки сгущенки (которая очень хорошо поддается пайке) для того чтоб в дальнейшем нас никакой фон не отвлекал от игры на гитаре.
Вот в принципе и все, предусилитель готов. Выход его можно подавать на усилитель мощности. После того как я спаял и проверил схему, я пошел гулять с собакой.
Гуляя с собакой , я обнаружил прямо на углу своего дома вот такой телевизор smile
И сразу же выдрал из него плату усилителя на микросхеме К174УН7, притащил домой, подключил, оказалась рабочая. smile Используя этот усилитель из телевизора, только что спаянный предусилитель для гитары, и когда то давно сделанный кабинетик с динамиком 4ГД-36 я быстренько нарулил такой гитарный комбарь wink Вот как он выглядит внутри:
Осталось только ручки на переменники, и можно чем нибудь покрасить.
Для занятий дома такого комбика мне вполне достаточно. При замене динамика на более подходящий для гитарных дел я не исключаю возможности записи демо альбомов через этот аппарат. Соотношение цена/качество в этой конструкции несколько перекошено в сторону качества. smile
Что ж, в этой статье ставилась цель рассмотреть одну из возможных конструкций предусилителя, для гитары. Можно сказать что цель достигнута. Показана схема, конструкция устройства, обозначены функциональные возможности. fellow К недостаткам схемы можно отнести низкий коэффициент усиления, это требует использования довольно чувствительных усилителей мощности. Однако проблема может быть решена либо введением дополнительного каскада усиления перед усилителем мощности ( своего рода нормирующего усилителя) либо тем, что входной полевой транзистор включить не по схеме истокового повторителя, а по схеме с общим истоком. Тогда он будет обеспечивать не только высокое входное сопротивление, но и дополнительное усиление сигнала, что обеспечит согласование уровней с усилителем мощности.
Печатка в .lay
🎁predusilitel.zip  28.53 Kb ⇣ 302
Статью одобрили 12 читателей.
Hroft
tubus
motoroller
ghost58
