Снова ламповый PP на 6П7С и снова ИБП!
📆03.12.2011   ✒️AlexD   🔎102.034   💬38
Мне уже довелось публиковать на страницах уважаемого портала свой усилитель на 6С4С с импульсным блоком питания.
Однако первым должен был быть совсем не он.
Далее рассказываю про новый вариант импульсного БП, ламповый усилитель, технологию изготовления корпуса и передней панели.
От Датагора:
06/12/2012 Добавлены чертежи всех печатных плат.
Все дело в том, что после долгих экспериментов с ИБП пришлось собрать два варианта блоков, отличавшихся друг от друга количеством накальных обмоток и анодным напряжением. И первый, тестовый, вариант разбирать не хотелось.
А тут как раз, разбирая хлам, нашел незавершенный проект предусилителя и пару трансформаторов. Не пропадать же добру?
Блок питания уверенно и радостно выдает 6,3в 6А, 14В 2А и 350В 0,5А с общей землей.
Вот его схема
Щёлкните мышкой для увеличения и сохраните (по правой клавише) увеличенный рисунок себе на комп для просмотра в полном качестве.
Собран он по классической схеме полумоста с внешним управлением от специализированного ШИМ-контроллера на SG3525. Микросхема работает на частоте 250кГц,что в принципе исключает любые помехи в слышимом диапазоне. Блок имеет токовую защиту от перегрузки и стабилизацию по цепи 6,3В, которую я считаю наиболее критичной.
14В использовано для сервиса: питание вентиляторов и индикатора уровня сигнала.
Осталось продумать концепцию самого усилителя
Так как имелся комплект наборных потенциометров от убитого мной об стену преда Радиотехника 001 стерео, возникла идея добавить темброблок… (Да! Это не HI-END… Но что поделать, если желание преобладает над здравым смыслом?)
Поэтому было решено делать РР на 6П7С в «полном» варианте с автоматическим смещением выходного каскада.
И вот, набросав схему, я двинулся на форум за советами, где уважаемый «Чапай» мне подкинул идею - использовать вместо катодного резистора источник тока на LM317.
И вот рабочий вариант схемы:
Первый каскад ничего необычного не представляет, а вот второй – катодный повторитель.
Нужен этот каскад для того, чтоб согласовать лампу с регулятором тембра.
Это на заре радиотехники сдвоенные резисторы на 1Мом на каждом углу валялись, а сейчас их не найти – в магазине косо смотрят wink Я использую резисторы на 100К, и поэтому цепляюсь на катод второго триода.
После темброблока идет самобалансирующийся ФИ и сам выходной каскад.
В катоды 6П7С включена LM317 по схеме регулятора тока.
Ток в небольших пределах регулируется проволочным переменником Р1, и выставлен на 150мА.
Да, чуть не забыл!
Между ИБП и усилителем включен хитрый агрегат, выполняющий сразу две функции.
Это схема плавной подачи анодного напряжения и дроссель.
Резистором R6 выставляется выходное напряжение +300В, а емкости С4 и С5 определяют задержку подачи анодного.
На полную выходит где-то 70-80 секунд.
Два интегральных стабилизатора обслуживают «сервис».
7812 ограничивает напряжение БП до 12В для питания индикатора, а 7805 с подпоркой из стабилитрона на 2В служит для питания обдува радиатора VT1,чтоб не шумел.
Радиатор применен от процессора P-IV.
Инженеринг и слесаринг
Когда все было готово, начался галимый инженеринг и слесаринг, с песнями, плясками, грохотом лобзика и визгом шуруповерта, который привел вот к таким неожиданным результатам.
Применялись следующие материалы:
1) уголок 12х12 и 15х15 ,дюраль.
2) болты М4 под «потай» с гайками.
3) дрель и шуруповерт.
4) маты и руки или наоборот :laughing:
Пару вечеров с паяльником и что-то уже начало вырисовываться …
Кстати можно обратить внимание на индикатор.
Это мастеркитовское счастье валялось у меня лет 7 без применения, а тут, неожиданно упав с полки ко мне на стол, было тут-же применено, так- как на панели оставалось место и вписался он грамотно.
Когда все было готово, пришло время собирать в кучу.
Внизу, под трансформатором, виден «дроссель» на базе вентилятора от Р-IV.
Теперь все готово - пора включать.
Включаем!
Все работает, дым не идет, можно давать сигнал и ставить на прогон. А потом мерить.
Сразу скажу, свои 25 ватт на 4 Ома он выдает без проблем. Дальше перегрузка, хотя на музыкальном сигнале в «тяжелых» колонках ее не слышно.
Но и на половине мощности в комнате находиться дискомфортно. Особенно порадовал бас.
Он настолько плотный и мощный, что наушники начинают перегружаться, а динамики в колонках я просто пожалел, чтоб не порвать подвесы.
Я не знаю, как у остальных, но у меня существует рубеж, как у летчиков на взлете.
Если конструкция доведена до определенного этапа и она работает так, как я хочу, то она будет закончена до полной готовности, если нет, будет разобрана или просто заброшена в угол.
Вот здесь рубеж был пройден и пришла пора делать из известного материала конфетку.
Делаем конфетку!
Панели корпуса-стеклотекстолит 3мм толщиной,двухсторонний, расщепленный "вдоль"на два по 1,5мм.
Отверстия под лампы делает специальная фреза (5 лет искал, с первой «окталки»).
Готово для покраски. Боковины – фанера 10мм, при первой возможности заменю чем-нибудь покрасивше
Следующий этап мне приходится делать вдали от дома, на работе. Покраска – вещь грязная и вонючая, не каждому такие вещи нравятся.
Все, кроме физиономии покрашено. Фэйс пойдет через ЛУТ и хлорное железо.
В результате получается так:
Анодные колпачки сделаны из консервной жести в виде буквы П и закрыты термоусадкой.
Надеюсь временно...
Итого
Как и ожидалось, впечатления положительные.
И звук самого усилителя и уже ставшая привычной полная тишина в динамиках в паузах...
Печатки в лэйке. Все. 🎁6p7s.7z  60.89 Kb ⇣ 644
Статью одобрили 62 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Интегральный асимметричный ШИМ-контроллер FSFA2100 с мягкой коммутацией... Продолжением моей работы по практическому изучению современных источников питания стало изделие по...
Схема на Датагоре. Новая статья Отчёт о зимней работе. Двухтактный усилитель 6Н9С+Г807 с ИБП... Без малого один год прошел с момента, когда зародилась мысль создать усилитель на этих лампах. За...
Схема на Датагоре. Новая статья Многоканальный 5.1 ламповый усилитель. Часть 2... Три канала готовы, дело осталось за малым – сделать сабвуфер, корпус. Плёвое дело, как оказалось,...
lamaka
ZHK
Lektor
Roger Wilco
solya
alexkri
Maxim_Z
mosinvlad
-=Sm()kE=-
VDV
UNAX
AlexD
makc
Ryan
-=Sm()kE=-
valerahvg
