Ламповый моно усилитель по схеме JE Labs Simple 45/2A3
📆20.09.2022   ✒️Pechkin   🔎3.475   💬7
Позвонил мне хороший друг Эдуард и попросил помочь с ламповым усилителем. «Я тут заканчиваю одну работу, динамик в корпусе для прослушивания моно-композиций, а усилителя к нему нет.» Усилитель требовался совершенно конкретный — «Simple» от камрада JE Labs. И макет даже был уже собран. Но не запел, как ожидалось.
Немного фоток упомянутой АС.
Эдуард в предвкушении.
Привезли мне макет усилителя с набором ламп и схемку дали по которой делать надо, ибо Эдик хочет услышать именно то, что нарисовано и никак иначе.
Изучил схему.
Ссылка на статью-источник: http://jelabsarch.blogspot.com/2012/06/je-labs-simple-452a3.html
Прочитал статью, и начал примеряться, куда паяльником тыкнуть, чтобы звук появился, и синий дым из радиодеталей не вылетел. Ибо, как известно, они перестают работать, как только дым заканчивается.
Пока примерялся, разобрал я этот макетик со свадьбой осьминогов полностью. У макета была сложная судьба и не каждый макет выглядит прилично. Решил собрать всё заново.
Подобрал из запасов корпус от чего-то сетевого компьютерного, накрыл его листом нефигового железа и подумал, что это хорошо.
Немного поразвлекшись натурным макетированием, выяснил удобоваримое расположение элементов и приступил к изготовлению платы под навесной монтаж.
Далее собственно началось контактное макраме со всеми исходящими последствиями.
Меж тем все участники парада заняли на шасси свои законные места, а некоторые предпочли схорониться в его подвале.
Далее проверяю напряжения накала и наличие анодного.
Устанавливаю лампы по своим местам и, задержав дыхание, прикрывшись ладошкой от неожиданностей, произвожу первое включение.
Тишина, слегка лишь потрескивают прогревающиеся лампы. Дыма не последовало, со своих мест никто не убежал.
Жду минут тридцать до полного прогрева элементов и проверяю режимы. Удача! Почти все напряжения попали в допуск. Далее отключаю и, сменив нагрузочный резистор динамиком, подаю сигнал с источника.
Живем! И фона нет!
Архив оригинала статьи об усилителе Simple от JE Labs. На всякий случай.
🎁je-labs-arkiv-up-to-2008_-je-labs-simple-45_2a3.7z  1.51 Mb ⇣ 32
Далее нужно изготовить экранирующую коробочку для выходного трансформатора. Выбрать подходящую досочку и вырезать лицевую панель, просверлить отверстия под крепеж и органы управления.
Правда для этого нужно навести порядок в свежепостроенной мастерской для обработки дерева и лакокрасочных работ.
Жизнь продолжается, дел куча.
На этом пока всё.
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Лазер в умелых руках самодельщика превращается...... Превращается… Нет, не в световую саблю джедая. Превращается в станок — лазерный гравёр или резак....
Схема на Датагоре. Новая статья Проигрыватель винила с нуля. Часть 2. Корпус... Приветствую, друзья! Почти полгода прошло с момента моей первой публикации по созданию...
Схема на Датагоре. Новая статья Новое рождение 50АС-106 или на что способны советские динамики... Такого звука от этих динамиков я не ожидал. Выбор хороших материалов и тщательная сборка могут...
Схема на Датагоре. Новая статья «Юность-301» а-ля «Fender Champ». Ламповая голова для домашних репетиций... В статье с большим количеством фотографий описан процесс создания миниатюрной ламповой головы по...
Схема на Датагоре. Новая статья Хэдамп Crystal cMoy. Пособие в картинках для начинающих литейщиков акрила... Привет, дрУги! Делюсь с вами новообретенной интересностью. Британец Руперт Хёрст (Rupert Hirst)...
Dorofeevms
Pechkin
Maroc
Pechkin
Pechkin
