Устройство защиты наушников от постоянного напряжения
📆02.08.2025   ✒️oleinap51   🔎1.426   💬10
Приветствую, уважаемые читатели Датагора! Предлагаю Вашему вниманию устройство защиты к
УНЧ для наушников на основе схемы Рода Элиотта с генераторами тока
Получилось устройство, автоматически проверяющее возможность подключения наушников к выходу усилителя при каждом включении питания и готовое отключить наушники при появлении постоянного напряжения на выходе.
Статья содержит описание схемы и всех материалов для сборки конструкции.
Вступление
После сборки ушника, опубликованного в статье
захотелось сделать защиту от попадания постоянного напряжения на динамики наушников. Схема ушника не имеет выходных электролитических конденсаторов, которые могли бы защитить динамики от постоянки, и на плате электролиты 1000 мкф в цепях выхода уже не разместить.
Схему нашёл в инете, добавил цепи Цобеля и Буше по комментарию # 7 Владимира Мосягина (MVV) и индикации режимов «Сеть» и «Авария».
Плату защиты переделывал 4 раза, добился, чтобы при аварии индикация была красная.
В передней панели ушника есть только одно отверстие для индикации питания «Power». Второе отверстие и надпись что-то типа «Fault» самому красиво сделать очень сложно. Поэтому была выдумана и отработана на 4-х вариантах схема на 2-хцветном красно-зелёном светодиоде с общим катодом, чтобы в одном отверстии передней панели при аварии индикация была красная, а в нормальном режиме работы — зелёная.
Схема
Я перепробовал 3 варианта схемы индикации с целью найти возможность полностью гасить зелёный кристалл светодиода, но он подсвечивался и получался оранжевый или оранжево-красный цвет свечения светика.
Это оказалось непростой задачей. Транзисторы VT4 в этих вариантах при свечении красного кристалла полностью закрываться не хотят, подсвечивают зелёный кристалл, и светодиод светится оранжевым или оранжево-красным.
Оказалось достаточно поставить биполярный n-p-n транзистор между анодом зелёного кристалла и общим проводом с резистором 10 кОм в цепи базы, и светодиод наконец засветился чисто красным.
Схема получилась такая:
Схема состоит из детектора постоянного напряжения на транзисторах VT1 и VT2, узла выдержки времени включения реле на транзисторе VT3, узла индикации на светодиоде HL1 и транзисторе VT4.
При включении питания ушника конденсаторы С3 и С4 заряжаются через резистор R4. Напряжение на затворе транзистора VT3 пока поднимается, VT3 закрыт, засвечивается красный кристалл светодиода HL1 через катушку реле К1 и открывается транзистор VT4, сажая анод зелёного кристалла светодиода на массу. Постоянная времени Т=(С3+С4)*R4=15 секунд, но красное свечение длится примерно 2 секунды.
Через примерно 2 секунды потенциал на затворе VT3 поднимается и транзистор открывается, соединяя с общим проводом обмотку реле К1 и анод красного кристалла светика. Реле К1 втягивается, контакты реле соедняют выход усилителя с разъёмом наушников, красный кристалл светика гаснет, закрывается транзистор VT4 и зажигается зелёный кристалл светодиода.
Получился такой автоматический режим проверки возможности подключения наушников к выходу усилителя при каждом включении усилителя в сеть.
Узел детектора постоянного напряжения работает так. Сигналы с выхода усилителя через резисторы R1 и R2 подаются на детектор постоянного напряжения на транзисторах VT1 и VT2. Пока постоянного напряжения более 0,5В нет, конденсаторы С1 и С2 пропускают переменное напряжение на массу, удерживая потенциал баз транзисторов VT1 и VT2 на массе, они закрыты и транзистор VT3 с выдержкой времени на время заряда конденсаторов С3 и С4 включает реле, выходы усилителя соединяются с разъёмом наушников, зажигается зелёный кристалл светодиода.
Как только появится постоянное напряжение выше +0,5В, откроется VT1, или ниже минус 0,5В — откроется VT2, конденсаторы С3 и С4 через транзисторы VT1 или VT2 разряжаются на массу, закрывается полевик VT3, обмотка реле К1 обесточивается, динамики наушников отключаются от выходов усилителя и соединяются с общим проводом. Открывается транзистор VT4 и свечение светодиода меняется с зелёного на красный. Авария!
Как только постоянное напряжение выше +0,5В или ниже -0,5В исчезнет, с выдержкой времени откроется транзистор VT3 и закроется VT4, втянется реле К1 и своими контактами подключит наушники к выходу усилителя, светодиод сменит свечение с красного на зелёный.
Плата
Плата сделана по ширине первой платки выходного разъёма конструкции ушника
размеры 60×23 мм, из 2-х стороннего стеклотекстолита. Переходы на плате медными китайскими заклёпками диаметром 0,9 мм, 1,3 мм под провода и реле, 1,7 мм под ножки разъёма Jack. Чертежи платы в Layout и схема в Spl.8 в архиве.
Детали
Транзисторы VT1, VT2, VT4 — отечественные КТ229А9 в smd корпусе SOT-23, аналоги по Чип-и-Дипу BC817. Наши великолепно справляются со своей работой.
Полевой транзистор VT3 — n-канальный IRLML0100 в smd корпусе SOT-23.
Резисторы R1-R5, R8-R11 — smd 1206, R6 — smd 0805, R7 — МЛТ-0,25.
Конденсаторы С1-С4 — smd 1206 X5R 10% 50В, обязательно неполярные.
Индуктивности L1, L2 smd SP43-4R7M, запаяны под выходным разъёмом Jack.
Конденсаторы С5, С6 — отечественные К73-9.
Реле К1 4078 24VDC 2A.
Важно! Изменения на плате усилителя
Плата защиты питается напряжением +24В, в усилителе это напряжение надо взять после выпрямителя, до стабилизатора DA3.
Для подключения платы защиты, на плате усилителя надо:
— удалить токоограничивающий резистор R29 светодиода у розетки разъёма Х6
— контакт 3 розетки разъёма Х6 (по схеме +15В) проводом соединить с выходом +25В выпрямителя, до стабилизатора DA3 и у среднего контакта 2 (по схеме -15В) перерезать дорожку, соединить средний контакт розетки с полигоном массы
Фото собранной платы
Плата сверху
с торца, под разъёмом Jack видны катушки цепей Буше
плата варианта 3. Здесь получилось врезать в базовую цепь транзистора VT4 резистор R6 smd 0805 и наконец красный кристалл светодиода засветился красным.
Плата в корпусе усилителя
Проверка работы, впечатления
Схема наладки не требует.
Элементы Цобеля-Буше субъективно смягчили звучание усилителя в наушниках Axelvox HD242, теперь музыку можно слушать на громкости 70-80%, громко и чисто.
Совет Владимира Мосягина (MVV) работает!
в архиве чертёж платы уже «допилен» — размещены резистор R6 и транзистор VT4
🎁вариант 3.zip  61.24 Kb ⇣ 16
Ссылки
Комментарий # 7 Владимира Мосягина MVV
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания с защитой + микроконтроллер ATMEGA16, ATMEGA8535, PIC16F877. Часть вторая, практическая... Читайте также первую часть статьи о БП, лирическую. Я описал эту конструкцию с сокращениями в...
Схема на Датагоре. Новая статья УНЧ для наушников на основе схемы Рода Элиотта с генераторами тока... Приветствую, уважаемые читатели Датагора! Аналогично другим авторам, загорелся я сборкой хорошего...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилители класса D: IRS20957S, IRS2092S, TDA8954TH... Лабораторная работа «Знакомство с усилителями класса D». На рабочем столе IRS20957S, IRS2092S и...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя... Не мечтай, действуй! Усилители мощности звуковой частоты с непосредственной связью представляют...
Схема на Датагоре. Новая статья Сварочный инвертор на 160 Ампер, косой мост по следам Barmaley... Ребята, всем привет! Давайте сегодня, с одобрения Игоря, замахнемся на силовую электронику в...
Схема на Датагоре. Новая статья Инвертор Pure sine wave на базе контроллера EG8010 (модуль EGS002). Чистый синус 220V из аккумулятора... Модуль EGS002 (EG8010 + IR2110) , который мы хорошо изучим на практике Да, я понимаю. Немного...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания... Не мечтай, действуй! Эксперименты по улучшению звука, извлекаемого с помощью усилителя, описанного...
Схема на Датагоре. Новая статья Гибридный усилитель Corsair (LM3886 + 6Н23П). Мой голос в защиту... Попросили меня сделать усилитель для озвучки комнаты в 50 м2, своеобразный «деревенский клуб»....
oleinap51
Роман
oleinap51
oleinap51
electrotehnik
Роман
oleinap51
Роман
