Входной буфер и регулятор уровня громкости для УМЗЧ. Часть 1
📆27.12.2016   ✒️MVV   🔎24.945   💬11
В усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), выполненных по схеме инвертирующего усилителя зачастую требуется увеличить входное сопротивление до стандартной величины, чтобы включить на входе регулятор уровня [1-3].
Предлагается регулятор на основе эмиттерного повторителя с динамической нагрузкой, обладающий небольшими нелинейными искажениями.
Устройства можно применить в других УМЗЧ, не имеющих регулятора громкости на входе.
Принципиальная схема и характеристики буферного каскада
После выхода моей статьи Кремний против германия в усилителях одинаковой ретро-структуры и новый германиевый кит в конце мне часто задавали вопрос о подключении регулятора громкости к усилителю (см. рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная схема УМЗЧ с ретро-структурой на кремниевых транзисторах
В самом деле, входное сопротивление усилителя оказывается низким и определяется сопротивлением R1 (620 Ом).
Для увеличения входного сопротивления до приемлемой величины, позволяющей включить на входе регулятор громкости R0 («Volume») рекомендую использовать буферный каскад (эмиттерный повторитель). На рис. 2 приведена принципиальная схема стереофонического варианта буферного каскада.
Для повышения нагрузочной способности в эмиттеры повторителей VT1, VT3 введены источники тока VT2, R3 и VT4, R5, цепи баз транзисторов которых питаются от общего параметрического стабилизатора напряжения HL1, R4. Токи источников VT2, VT4 выбраны равными около 11 мА.
Характеристики:
Напряжение питания: 15 В;
Ток потребления: 26 мА;
Нижняя частота по уровню – 0,5 дБ: 4 Гц;
Выходное сопротивление: 3,3 Ом;
Коэффициент гармоник во всем диапазоне рабочих частот (20…20000 Гц) при Uвх=1 В, Rн=620 Ом: не более 0,017%.
Обратите внимание, что полярность конденсатора С1 в УМЗЧ (рис. 1) с учетом подключения к буферному каскаду поменяна на обратную.
Питание буферного каскада желательно осуществить от стабилизированного источника, например, от блока питания на микросхемах 7815 или LM317, включенных по типовой схеме.
Детали и налаживание буфера
В эмиттерном повторителе применены резисторы мощностью 0,25 или 0,125 Вт, оксидные конденсаторы радиального типа на рабочую температуру +105ºС. Светодиод красного свечения любого типа диаметром 3 мм, например BL-B51V1.
Кроме указанных на схеме, могут быть поставлены транзисторы КТ3102 с любыми буквенными индексами.
Переменный резистор R0 (его сопротивление может быть от 10 до 50 кОм) – импортный, например, хороши ALPS RK09L 50k for Audio.
Посмотрите также китайские дешёвые альтернативы типа R097-D16-6PIN, однако трудно быть уверенным, что они с характеристикой регулирования «А».
Список деталей буферного каскада
VT1 – VT3 – Транзистор BC546 – 4 шт.,
HL1 – Светодиод red d=3 мм BL-B51V1 – 1шт.,
R1, R6 – Рез.-0,25-68 кОм (синий, серый, оранжевый, золотистый) – 2 шт.,
R2, R7–Рез.-0,25-160 кОм (коричневый, синий, желтый, золотистый) – 2 шт.,
R3, R5– Рез.-0,25-100 Ом (коричневый, черный, коричневый, золотистый) – 2 шт.,
R4 – Рез.-0,25-3 кОм (оранжевый, черный, красный, золотистый) – 1 шт.,
R8 – Рез.-0,25-39 Ом (оранжевый, белый, черный, золотистый) – 1 шт.,
C1, C3 – Конд. 10/25V 0511 +105°C– 2 шт.,
C2 – Конд. 47/16V 0511 +105°С – 1 шт.,
C4 – Конд. 470/25V 1016 +105°C – 1 шт.,
Печатная плата 45х48 мм – 1 шт.
Размещение элементов на печатной плате эмиттерного повторителя показано на рис. 3.
Рис. 3. Размещение деталей на печатной плате
Режимы по постоянному току приведены на схеме, изображенной на рис. 2. При правильном монтаже и исправных деталях налаживания, как правило, не требуется. Напряжения на эмиттерах транзисторов VT1, VT3 при необходимости можно подкорректировать подбором резисторов R1 и R6 соответственно.
Итог
Подобные буферные каскады можно использовать и с усилителем на германиевых транзисторах [1, рис. 5], а также с усилителем нашего кита Project 008 "GeAmp1970". Стерео (2 канала) усилитель на германиевых транзисторах. Набор для сборки.
Поскольку указанные усилители питаются от источника отрицательной полярности, в буферном каскаде целесообразно установить p-n-p транзисторы BC556 (КТ3107), а полярность светодиода HL1 и всех оксидных конденсаторов С1 – С4 поменять на обратную.
Описываемый регулятор уровня будет уместен с УМЗЧ Quad и другими [3, 4].
Чертёж печатной платы в LayOut прилагается:
🎁buffer_stage.7z  12.63 Kb ⇣ 140
Список упомянутых источников
1. Кремний против германия в усилителях одинаковой ретро-структуры и новый германиевый кит в конце.
2. Project 008 "GeAmp1970". Стерео (2 канала) усилитель на германиевых транзисторах. Набор для сборки.
3. Project-009 v.2 "QUAD CLONE". Классический усилитель Hi-Fi (2 канала, без ПП). Набор для сборки.
4. Китайский Quad 405 пищит (возбуждение?) на большой громкости со смарта и ноута.
С Новым годом! handshake
Статью одобрили 88 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 2. Предварительный усилитель и регулятор тембра... Не мечтай, действуй! Эксперименты с различными предварительными усилителями, регуляторами...
aleks8845
vladiv
vladiv
