Причуды рынка и практические рекомендации Р.Слоуна
📆24.05.2008   ✒️Datagor   🔎21.550   💬3
Функцией отдела маркетинга во многих производственных компаниях является определение того, что именно хочет купить основная часть потенциальных потребителей выпускаемой продукции.
Индустрия звука также прошла через множество причуд за последние десятилетия относительного процветания. В разное время на рынок активно продвигались и пайка серебром, и позолоченые шасси, и экзотические режимы выходных каскадов, и даже аналоговая квадрофония.
В целом, произодители hi-end оборудования не проявляют чрезмерного интереса к такого рода фантазиям. Основной целью является продавать свои изделия и оставаться конкурентоспособными. Лишь очень немногие фантазии приводят к научно обоснованному улучшению качества.
Никто, например, технически корректно не сравнивал УМЗЧ с серебряными пайками, с таким же точно аппаратом, смонтированным при помощи обыкновенного припоя на основе олова и свинца, а сколько бумаги исписано на эту тему? Другой пример. В одном из «престижных» УМЗЧ датской фирмы Densen, «для улучшения звуковых характеристик» (см. www.densen.dk) каждый эмиттерный резистор в цепи мощного транзистора выходного каскада состоит из 12 прецизионных (0,1%) резисторов, в общей сложности 96 (!) резисторов на канал. Такой вот незатейливый маркетинг!
Невероятно агрессивна реклама производителей кабелей и разного рода «аудиопринадлежностей» (вроде зеленого фломастера для «улучшения звучания» компакт-дисков), так как в этом виде бизнеса наиболее высока норма прибыли (до 1000%, по данным www.hi-endaudio.com).
Система свободного предпринимательства и конкуренция за благосклонность покупателей, в идеале, должны снижать цены, повышать качество и способствовать прогрессу инженерной науки. Поэтому, с точки зрения грамотного звукоинженера, надо понимать разницу между фантазиями, представляющими реальное улучшение параметров, и причудами, в большинстве своем бессмыслеными, но вызывающими удорожание изделий.
Ниже приведен перечень наиболее общих практических рекомендаций, взятый, с существенными поправками и дополнениями, из книги Р.Слоуна.
1. Правильно спроектированный УМЗЧ должен демонстрировать очень низкий шум без применения дорогостоящих малошумящих резисторов. Применение точных (допуск 1% и лучше) резисторов желательно в цепях, устанавливающих коэффициент передачи, чтобы обеспечить разбаланс каналов стереоусилителя не хуже 0,5 дБ. Резистор общей ООС должен иметь мощность не менее 0,25 Вт и небольшой температурный коэффициент сопротивления, чтобы не допустить возникновения интермодуляционных искажений из-за тепловой девиации коэффициента передачи усилителя. (На резисторе сопротивлением 22 кОм при выходном напряжении ±45 В может рассеиваться мощность порядка 100 мВт). Низкая паразитная индуктивность резисторов ООС способствует повышению устойчивости широкополосных УМЗЧ. (По этой причине недопустимо применение проволочных резисторов.) Из отечественных резисторов можно использовать С2-23, С2-29В, С5-61 (металлопленочные - самые лучшие и самые дорогие).
2. Влияние конструкции конденсаторов почти всегда преувеличено. В схемах усилителей высокой мощности целесообразно использовать металлопленочные полипропиленовые или полистирольные конденсаторы для развязки входных каскадов по постоянному току из-за их высокой надежности (любое постоянное напряжение, приложенное ко входу УМЗЧ, может привести к повреждению громкоговорителей). В усилителях меньшей мощности целесообразно использовать танталовые или высоковольтные алюминиевые конденсаторы, включенные последовательно одноименными полюсами друг к другу, т. е. по неполярной схеме, с 10-кратным запасом по емкости (для минимизации «конденсаторных» искажений на низких частотах). Не существует сколь-нибудь заметной разницы между пленочными конденсаторами от известных производителей и более дешевыми конденсаторами того же типа от менее известных фирм, например, отечественными К73-17.
3. В схемах источников питания экранирование Ш-образных трансформаторов приводит к примерно такому же результату, как использование тороидальных трансформаторов. Целесообразно использовать тороидальные силовые трансформаторы, учитывая их меньший вес и пониженное электромагнитное излучение.
4. Емкость накопительных конденсаторов в источнике питания может не быть столь большой, как во многих экзотических конструкциях УМЗЧ. Известно эмпирическое правило: минимум 1000 мкФ емкости примерно на каждые 10 Вт выходной мощности, на каждое напряжение питания (для УМЗЧ мощностью более 50 Вт с.к.з.). Таким образом, два накопительных конденсатора (для положительного и отрицательного напряжений питания), требуемых для 100-ваттного с.к.з. УМЗЧ, будут примерно по 10000 мкФ каждый. Максимализм в этой области приводит к реальным проблемам с надежностью, обусловленным опасными бросками тока в питающей сети при включении усилителя.
5. На протяжении многих лет многие аудиофилы неодобрительно относились к установке контактов реле или плавких предохранителей в сигнальный тракт. В некоторых схемах усилителей предохранители были установлены в шинах питания, таким образом отпадала необходимость установки защитного предохранителя в выходной цепи. Однако аргумент, что предохранители защиты громкоговорителя влияют на демпинг-фактор, ухудшая качество звучания, недостаточно обоснован. Для большинства УМЗЧ качественные электромеханические реле являются оптимальным методом защиты громкоговорителей от напряжений постоянного тока, обеспечивая недорогую и универсальную защиту от аварий без внесения искажений и дополнительных затрат мощности.
6. Межблочные и акустические кабели постоянно находятся в центре нездорового внимания аудиофилов из-за настойчивой рекламы. Хороший кабель для громкоговорителя должен быть в меру жестким и способным проводить большой ток с пренебрежимыми резистивными потерями.
Кабели - почти сплошная коммерция и грандиозное поле «деятельности» для фантазеров всех мастей, к сожалению. Сколько шарлатанства и спекуляций связаны с обычными соединительными проводами! Опубликовано множество наукообразных статей, полных скрытой рекламы. На полном серьезе обсуждаются изменения в звучании при замене материала диэлектрика оболочки звуковых (!) кабелей, увеличении чистоты меди его жил, изменении направления включения и т.п. Дело доходит до подлога, когда, при демонстрации дорогих кабелей с уменьшенной погонной реактивностью, намеренно используются источники сигналов или усилители с большим выходным сопротивлением.
Поэтому безмерным бывает удивление аудиофила, когда он обнаруживает, что на звучание системы никак не влияет замена межблочного кабеля ценою в 300 долл. США на отрезок компьютерной витой пары стоимостью 8 ... 10 рублей за метр. Низкая цена обусловлена громадными объемами выпуска компьютерных кабелей.
По сравнению с обычными акустическими кабелями (стоимостью 2-3 долл. США за метр), дорогие кабели с малой погонной реактивностью не могут существенно повлиять на восприятие звука в составе домашней стереосистемы. Только в экстремальной ситуации, т. е. в большой промышленной или вещательной звуковой системе кабели с низкой погонной реактивностью могут иметь сколь-нибудь заметное преимущество. И даже в этом случае длина кабелей должна быть достаточно большой.
Меня радуют добротно сделанные кабели, но, за очень редким исключением, они не стоят и десятой части тех денег, которые за них просят. Если выходные цепи источника сигнала сделаны грамотно, разъемы обеспечивают надежный электрический контакт, а в соседней комнате не проводят электросварку, - можно спокойно подать сигнал на усилитель даже при помощи телефонной «лапши».
Автор: Данилов А. А. Прецизионные усилители низкой частоты. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 352 с, ил.
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья SPAM-у 30 лет!... Cпам отмечает 30-летие, однако в 1978 году он еще не назывался спамом. Головная боль хозяев...
exciter
yura
III_GGG
