Ноутбук + внешний ЦАП. Компьютер - лучший друг аудиофила
📆15.05.2008   ✒️exciter   🔎34.444   💬3
Реальное улучшение звучания системы на основе компьютера и програмного апсамплинга.
Идея
Приветствую всех страждующих меломанов и аудиофилов!
Хочу поделиться своим опытом перехода на воспроизведение музыки с жесткого диска ноутбука - наиболее обсуждаемой темы на всех аудио порталах.
Преимущества
1) Отсутствие транспорта как главного пожирателя кровно заработанных и источника джиттера;
2) Удобство использования: не надо подолгу искать нужный диск, можно составить playlist желаемых треков, сохранность дисков, экономия средств за счет обмена музыкой с друзьями и т.д.
3) Мобильность;
4) Постоянный и менее обременительный апгрейд, нежели смена ПКД;
5) Гибкость и т.д.
6) Програмный апсамплинг гораздо качественнее аппаратного за счет большей производительности компа по сравнению с хилинькой логикой ПКД и ЦАП и лучшими алгоритмами обработки;
7) Как следствие, более качественное звучание даже по сравнению с очень дорогими транспортами.
Как всё это обустроить?
Здесь, по-моему, есть несколько обязательных условий:
• програмное обеспечение - проигрыватель Foobar 2000, аудиограббер - Exact Audio Copy
• хороший внешний ЦАП (дешевле и качественнее - профессиональный).
• требований к компьютеру меньше: лучше ноутбук с современным приводом, поддерживающим режим прямого потока и мощным процессором. Желателен выход FireWire (наиболее скоростная шина), хуже S/PDIF. Можно обойтись и USB.
Все! Устанавливаем программы, граббим диски с помощью EAC, слушаем через Foobar! (Прим. редакции. Кто не понял - грабим, несомненно, в родном беспотерьном формате .WAV, безо всякого сжатия)
О качестве зука
Моя система после долгих поисков и стенаний:
• ноутбук
• профессиональный ЦАП Apogee mini dac, модернизируемый мной (поставил вместо штатных крутые "часы", посадил на аккумулятор, хочу заменить аналоговые каскады) c FireWire входом и регулируемыми балансными выходами
• cамодельный балансный УМ на платах Millenium XP
• трехполосники по схеме С.Д. Батя
При прослушивании, замена ноутбука на один из лучших транспортов Parasound C/DP2000 ухудшало локализацию и глубину.
Вывод
Хотите съэкономить и улучшить звучание своих систем - обращайтесь к Билли Гейцу!
Фото
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Разгон процессора старого ноутбука HP NX6110 с 1,5 до 2ГГц... Ноутбук HP NX6110 (процессор Celeron M 1500MHz (Dothan), кэш L2 1Mb, 256Мб ОЗУ) работает в...
Схема на Датагоре. Новая статья Забавная робо-шторка: MLPOP by Niklas Roy... Когда я набрел в Сети на страницу изобретателя ненужных штуковин (как он сам себя называет), я и не...
Схема на Датагоре. Новая статья 7-Zip — официальный архиватор Датагории (Обновлено)... На собственном опыте убедился в замечательных свойствах архиватора 7-Zip. Севн-Зип жмет лучше Зипа...
papasha
papasha
P1Alex
