Гитарный комбик Egnater "Rebel-30 112". Необычный выходной каскад
📆21.08.2021   ✒️inter02   🔎4.653   💬10
Друзья-музыканты принесли на ремонт комбик. Неисправность оказалась рядовой, а вот схемотехника выходного каскада удивила.
Спешу поделиться с камрадами-датагорцами!
Лирическое отступление
«Играл-играл, потом похрюкивать стал, потом повизгивать.
А вчера ка-а-ак бабахнет!!!
И дым пошел.»
Это да, все детали работают на волшебном дыме. Когда дым из них выходит, они перестают работать. Ведь у гитаристов как? Играем до последнего, а потом — ой! Делай скорее, боярин, нам ещё позавчера нужно.
И тут я, как злобный демон, возвращаю их в реальность. Позавчера прошло, а завтра не наступило, будем чинить или нет?
Но разговор пойдет не о ремонте. Тут разговор об очень интересной схемотехнике. Я такого ещё не видел. Реально не видел.
Я бы даже назвал её «наглой».
Виновник обзора
Сам комбик «Rebel-30» 100% оригинал-американец, выпуск 2008 года. Вид под 60-е года прошлого века «заточен».
Вот он, стиляга из 60-х.
Неисправность банальная. В лампе 6V6 вероятно оборвало экранную сетку,
и она в лампе коротнула анод с катодом со всеми вытекающими. Другого варианта просто не вижу.
Нечему тут ломаться.
Комбик «Rebel-30» изнутри
Немного фотографий внутренностей.
Динамик Celestion хорош… Именно гитарный, под звук гитары проектировался.
Добираемся до схемы Egnater Rebel-30
Но вернемся к «наглости». Производитель этот комбик описывает словами «прорывное звучание, от британского до американского».
Как же так? Ведь британский и американский «ритм энд блюз» это разные школы игры на гитаре, никак не связанные с усилителями.
Схему комбика в pdf прикрепил файлом к статье, качайте, глядите. Преам и прочие обработки оставим в покое, они сделаны добротно качественно, как и должно быть. Практически все примочки для гитар, по подобной схемотехнике построены.
А вот сам усилитель! Обратите внимание на секции «REBEL30-MIX» и «REBEL30-PA».
Да-да, глаза вас не обманывают. Два выходных каскада на разных лампах работают на одну нагрузку!
Причем, волшебная фирменная ручка «REBEL30-MIX» представляет собой счетверенный переменный резистор на одной оси. При регулировке в одну сторону работают только лампы 6V6, в другую только EL84. А в промежутке, соответственно, разнообразные их смеси получаются. Работают оба каскада усиления с разными входными уровнями.
Прослушивание Rebel-30
Занятное решение, я такого не видел. Считаю, наглость так лампы включать! :) И вот что я наслушал «на этой наглости». На обычных музыкальных фонограммах особой разницы в звуке я не услышал. Да, есть нюансы, можно сказать, несерьезные.
А вот когда подключил гитару — я прозрел. Оказывается, лампы звучат по-разному! Совершенно разные тембры, совершенно разные звуки, окраска. Абсолютно разная звуковая картинка.
Каскад на 6V6 звучит мягко, бархатно, а вот EL84 звучат сухо, резко, с песочком.
Как бы это описать словами… Гитарный рифф на 6V6 такой мягкий, теплый, как морская волна на пляже летом. А на EL84 холодно, как зимой в проруби. Кто моржевал, тот знает. ?
Просто щелчок по струне на 6V6 звучит мягко с этаким придыханием, а на EL84 как выстрел.
Смешение этих вариантов мягкости и жесткости даёт просто шикарные тембральные окраски, от органных тембров до тембра пилы.
Но, увы, всему хорошему приходит конец. В моем случае, это выразилось в появлении несознательных соседей ?, которым были абсолютно «до лампочки» все тонкости интересной ламповой схемотехники и её звучания.
Пришлось прекратить эксперименты. ?
🎁Схема Egnater "Rebel-30 112"  129.44 Kb ⇣ 91
🎁Руководство пользователя rebel30combos.pdf  3.72 Mb ⇣ 45
Благодарю за внимание!
Статью одобрили 53 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Солнечное затмение 2008 из Новосибирска!... Я сегодня видел полное солнечное затмение и даже умудрился заснять его! Это было неописуемое...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель ЗУ-430 как гитарный... Здравствуйте! Как переделать данный усилитель ЗУ-430 под гитарный? Как пересчитать его выходной...
standan
Ama-Leo
игорь джан
Pechkin
inter02
mtihonov
Valentula
inter02
