Новое рождение 50АС-106 или на что способны советские динамики
📆26.08.2010   ✒️Romik   🔎254.813   💬59
Такого звука от этих динамиков я не ожидал. Выбор хороших материалов и тщательная сборка могут творить чудеса.
Я думаю, что мне удалось выжать из использованных динамиков всё, на что они способны.
Много я в своё время собирал усилителей, однако отсутствие хороших колонок не позволяло раскрыть их потенциал. Решил попробовать собрать хорошие колонки, однако бюджет, конечно, был ограничен. Поэтому и было решено взять за основу советские колонки и выжать из них максимум.
Понятно, что колонки вышли не самые лучшие в мире, но могу ручаться, что качество звучания их очень даже неплохое и уровень вполне серьёзный. Ориентируясь на цены моего города можно говорить о сумме в 40 тыс. руб.
Итак, приступим
Бюджет проекта 7 тыс. руб. (2,5 тыс. ушло на приобретение б/у колонок, так что можно и дешевле). По-хорошему перед проектированием корпуса нужно измерить Т-С параметры динамиков, но я этого делать не стал (хотя многие, наверное, прочитав эту фразу, дальше читать не станут) по трём причинам:
1. Мой неоднократный опыт (субъективный) показал, что опираясь на справочные (неизмеренные) данные можно получить неплохие результаты, хотя при измерении результаты получаются лучше. Что касается использованных НЧ динамиков (35ГДН-1-8), то на моей практике не попадались с таким разбросом параметров, что надо было бы менять тип акустического оформления или сильно варьировать объём ящиков.
2. Нужно было собрать колонки в максимально сжатые сроки. К тому же при серийном производстве уж точно на разброс параметров не обращали внимание. Смирился с этим и я (и ничего страшного не случилось).
3. Если снять Т-С параметры не так уж и сложно, то для снятия АЧХ у меня пока нет ни измерительного микрофона, ни разных других примочек и компьютерных программ.
Загнал справочные данные НЧ головок в программу WinSD, получаю оформление фазоинвертор, чистый объём 45 литров. Учитывая распорки, сч-бокс и т. п. получаем конечный внутренний объём ящиков 50 литров. Т.к. длина прохода фазоинвертора выходила чуть больше чем глубина корпуса, решил сделать щелевой фазоинвертор, чтобы сократить его длину. По-моему так даже красивее. Кстати частота настройки ФИ около 35 Гц.
Чтобы сделать корпус жёстче (для улучшения басов) использовал двухслойные стенки из склеенных вместе ДСП 16 мм и фанеры 18 мм. Главные инструменты при изготовлении ящиков — фрезер, струбцины, шуруповёрт.
То, что переделывал
Схема фильтров
На схеме фильтров в скобках указан разброс для разных динамиков (я рассчитывал их учитывая измеренное сопротивление звуковых катушек). Все конденсаторы набраны из плёночных (К73-17 и импортных), соединял по несколько в параллель. Катушки в СЧ и ВЧ фильтрах подогнал LC-метром родные, а для НЧ мотал проводом диаметром около 2 мм с использованием сердечника из пластин-перемычек от Ш-образных сердечников трансформаторов (т.е. сердечники получились прямые).
Колонки стоят на шипах
Шипы из строительных отвесов на подставках (их конструкция позже).
Это начало работ
склеивал клеем ПВА, тот что слева для стыков (важна прочность), тот что справа склеивал ДСП с фанерой сплошным слоем.
«Пресс» для склеивания
Фрагменты изготовления передней стенки
Задняя стенка с терминалом
отверстие не насквозь, чтобы избежать особых мер по герметизации
Стенки склеивал и стягивал евровинтами (конфирматами)
маленькими с последующей шпаклёвкой.
Распорки или «брейсы»
для увеличения жёсткости корпуса.
Подставки
типа сандвича, ДСП с бортиками из бруска, засыпал песок сухой плотно и сверху ещё 2 слоя ДСП. Такой огород ради экономии на мраморных плитах. Вроде неплохо вышло, вибрации в пол действительно гасятся.
Задняя стенка
покрыта морилкой «Махагон»
Решётки-грили
тоже подумал из дерева сделать и вставить металлические решётки из родных грилей Веги от НЧ динамиков, повёрнутые на 90 градусов (у меня случайно 4 шт оказалось, как раз по две решётки в размер состыковались, а решётки, закрывавшие СЧ ждут своего часа).
Внутри
всё оклеено линолеумом на жидких гвоздях (сплошным слоем, не точечно) для вибродемпфирования.
Грили
обтянул искусственной кожей и вставил решётки.
Корпуса отшлифовал, покрыл слегка разбавленным ПВА, чтобы самоклеющаяся плёнка легла хорошо (пришлось потом ещё раз шлифануть нулёвкой, т. к. немного ворс приподнялся).
Динамики
Заклеил окна диффузородержателя СЧ (20ГДС-4-8) чем-то вроде войлока (материал был наклеен по периметру СЧ стакана в Веге).
У СЧ динамиков были заменены подвесы (на тканевые). ВЧ (6ГДВ-2-16) тоже были доработаны: аккуратно вытащил купол и намазал торец керна тонким слоем пластилина (сомневаюсь в выигрыше от такой операции, но хуже точно не стало), заменил вату под куполом на распушённый ватин (делается из шерсти), после такой доработки ВЧ играет получше.
Прикрутил динамики через прокладки из линолеума. Облепил СЧ-бокс пластилином (кстати, в месте прилегания динамика бокс нужно обработать напильником для плотного прилегания, всё-таки не очень качественно были собраны исходные колонки). Звукопоглощение — ватин и синтепон, а в СЧ-боксе вата. Обклеил самоклеящейся плёнкой. На подставках — пятачки из алюминия под шипы.
Чертёж корпусов и схема фильтров в конце. Фильтры — на куске фанеры. Провода — акустические сечением 2,5 мм² для НЧ, 1,5 мм² — для СЧ и 0,75 мм² — для ВЧ (экономическая целесообразность). Скажу честно, замена проводов многое даёт, особенно в плане сохранения характеристической чувствительности динамиков, но чрезмерно борщить с сечением смысла не вижу.
Ну и вот, проект лицом
Результатом доволен (даже очень, только фотоаппарат бы получше да опыта в фотографировании побольше). Играют действительно неплохо. Получили хорошую экспертную оценку (слушал их дирижёр, музыкальный мастер). Конечно я слушал колонки и получше звуком и даже намного получше, но дело не в этом — учитывая затраченные средства и цены, по которым в салонах звука предлагают сопоставимые по качеству колонки, вариант более чем выигрышный.
Особо хочу отметить, что даёт тяжёлый и жёсткий корпус для НЧ: ко мне приходили гости (просто в гости, не колонки послушать), а я включал музыку и почти каждый обращал внимание на то, какой мягкий и естественный бас у колонок (бас действительно естественный быстрый, не затянутый), хотя я не просил высказывать мнение и не задавал наводящих вопросов, что по моему мнению говорит об устойчивой тенденции оценок и уверенном выигрыше такого построения корпусов. Гости заявляли, что теперь поняли какой жёсткий и утомляющий бас (даже неприятный) дают их сабвуферы.
Чертежи, файлы
На чертеже ящиков не показаны динамики и распорки (я их потом по месту без чертежей уже вставлял), а третий слой, фанера, передней панели — разрезан на две части, одна снимается (это как раз гриль), а другая склеена с корпусом и является его частью, а также продолжением фазоинвертора. Динамики расставлял тоже без чертежей, размер гриля потом определил по месту.
🎁50as-106.7z  58.32 Kb ⇣ 267 (Обновлено 02.18.2012)
Статью одобрили 190 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья LIMP Arta Software: измерение параметров Тиля-Смолла для начинающих... В интернете много статей на тему измерения параметров динамических головок в домашних условиях, но...
Схема на Датагоре. Новая статья Весёлое радиолюбительское макраме: делаем концепт-широполосники из старых динамиков 10ГД-34... Заранее приношу извинения почитателям советской аудиотехники. В тексте присутствуют высказывания,...
Romik
alex4
Корниенко В.А.
Pashka
Romik
swest
RINDIG
Fransuz
Mortal
konstantin14
kmVladimir
zoltar
Kaleich
eSSer
Корниенко В.А.
