Настольная дисковая циркулярная пила. Еще один станок в домашнюю мастерскую
📆13.02.2013   ✒️ultra-nn   🔎92.327   💬32
Продолжаю делать всякие полезности, которые облегчают наше творчество.
Наверное все знают, как резать широкий текстолит ножницами по металлу. В начале, пока хватает размера лезвий ножниц, режется нормально, а дальше текстолит начинает перегибаться, отслаиваться, в общем теряет товарный вид
Вот я и решил собрать мини-циркулярку из того, что было под рукой.
Пришлось купить только отрезные круги.
Отрезной круг и оснастка
Удалось найти фрезу отрезную 40×0.25 мм, тип I, Z=100, d=10 мм, P6М5. Эти фрезы продают там же, где и патроны для мини-дрелей. Желательно купить не Китай. Я хотел фрезу диаметром 50 мм, но таких мне не попалось.
Токаря знакомого нет и пришлось изобретать все самому. Основу для крепления отрезного круга я сделал из головки видеоплеера, благо лежал в сарайке видак не нужный.
Извлек головку, разобрал.
Из одной части выбил вал, с другой обрезал все лишнее. Вал оказался 6 мм в диаметре и я долго думал — какой подобрать шкив, в итоге взял латунный болт, просверлил в середине отверстие 6 мм. Далее, зажав болт в дрель, надфилями и полоской наждачной бумаги выточил шкив для вала и моторчика.
Крепление для диска я взял от керамического переменного резистора, наружний диаметр у него 10 мм и внутреннее отверстие 6 мм, то что мне и нужно! Одел на вал и припаял к бронзовой болвашке, которая стояла на головке.
О двигателе
Сначала я делал всё под моторчик ДПР-42-Н1-03, на фото он есть.
Однако ДПР-42-Н1-03 оказался слабоват и я заменил его на другой, более мощный (нормально сверлил металл сверлом до 4 мм при напряжении питания 35В). Вал у нового движка 4 мм, марку не знаю (нет обозначений), фото прилагается. Раньше я им сверлил платы, потом для плат нашел двигатель поменьше, а этот лежал без дела.
Диаметр шкива на моторе 6 мм, выточен вручную из латунного болта 10 мм. Диаметр шкива ведомого 9 мм: материал латунь, взят от какого то кассетного магнитофона (рассверлено посадочное отверстие с 2 до 4 мм и немного подточен, чтобы не было биения)
Пасиков я нарезал из велосипедной камеры
Корпус циркулярки
Корпус сделал из двухстороннего текстолита толщиной 3 мм, имелся в наличии лист метр на метр.
А раз это текстолит, чтобы не ставить кучу уголков и болтов с гайками решил спаять.
Размеры корпуса могут быть разные и материал тоже, кто на что горазд.
Вот мои размеры: верх и низ — 200 мм х 200 мм.
Первая пара боковых стенок: 114 мм х 55 мм
Вторая пара боковых стенок: 126 мм х 55 мм
Средняя стенка: 120 мм х 55 мм
Станок в сборе
Вот что из этого вышло.
Внутри
Снаружи
А это я попилил старые многослойные платы и кусок вспененного ПВХ.
Видео в работе
Сильно не пинайте: одной рукой снимал на телефон, а другой пилил.
Итого
Я считаю, что моя циркулярочка удалась. Режет быстро, а главное ровно и почти без пыли.
Статью одобрили 127 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Простой встроенный предусилитель для бас-гитары... Сидел я как-то, искал в Сети простую примочку на басуху, чтоб звук нормальный и овердрайва...
termin
Maestro
ultra-nn
vladomir
niki59
alex55ded
LeonR
ultra-nn
Altai
vitlen
vitlen
pinger
ideasgen
P1Alex
