Хитрая работа Суперклеем. Цианакрилат + сода в реставрационных работах
📆18.03.2010   ✒️AAKA   🔎201.379   💬53
Мне, как дизайнеру, приходиться по работе делать много быстрых прототипов. Прототипы изготавливаются из плотной полиуретановой плиты, разных видов пластика и железячек, в конце все надо собрать воедино. Без суперклея и соды я потел бы, раза в три больше. Есть маленькая хитрость в использовании суперклея, ею хотелось бы поделиться.
Цианакрилат — «Суперклей» (у вас может быть под другим названием) клеит множество пластиков, но не все. С некоторыми, он не находит общий язык. Тогда на помощь приходит кухонная сода, самая что ни наесть обыкновенная.
Я уверен, что некоторые из вас знают эту примочку, а некоторым это будет в новинку и очень поможет в домашних проектах.
У вас старый тюбик с клеем и клей не идет.
Ни в коем случае!!! не пытайтесь выдавить клей силой из тюбика. Это заканчивается неуправляемой, под давлением, струйкой клея и брызгами в глаза. Лучше аккуратно пробейте засорившийся наконечник булавкой.
Склеили пальцы, караул, что делать?
Первое дело — не паниковать! Если клей еще не застыл и вы намертво не приклеились, попробуйте аккуратно расклеить кожу. Если уже поздно, то не хватайтесь за японский нож, чтобы срезать кожу на пальцах (мне приходилось).
У всех кто работает с супер клеем должна, нет обязана быть баночка с ацетоном под рукой (есть и другие специальные средства, более действенные, но они не всегда есть в продаже).
Хорошенько смачиваем склеенные пальцы ацетоном и ждем. Ацетон размягчает цианоакрилат, но не мгновенно, не пробуйте сразу же разнять пальцы и тем более силой, будьте терпеливы! Не давайте ацетону полностью испариться, желательно приложить тряпочку, хорошо пропитанную ацетоном, к месту склеивания, вам не придется каждую минуту смачивать пальцы. В особо сложных случаях иногда приходится ждать около 40-50 минут — зависит от клея и площади склеенных пальцев.
Все мы люди аккуратные, но происшествия происходят.
Будьте осторожны!
Приступаем
При склейке двух объектов при помощи клея/соды важный момент это вязкость клея.
Вязкость влияет на порядок работы.
Новый супер клей — текучий, но со временем потихоньку переходит из жидкого состояния в вязкую массу. Если вы купили, а он не льется, то вас надули – клей старый или его хранили в помещении с неправильным температурным режимом. Сразу же бегите обратно в магазин и устройте грандиозный скандал с переворачиванием столов и мордобоем!:)
Купив свежий клей, храните его в холодильнике, это значительно продлит ему жизнь.
Нельзя забывать о токсичности клея (ЦИАНОакрилат – имя говорит само за себя) и если у клея плохая крышечка или трещина в бутылочке, то идея хранить его в холодильнике становится опасной. Можно, конечно, положить тюбик с клеем в большую герметичную тару и хранить. Но иногда лучше не рисковать.
Порядок работы со свежим клеем
1. Поверхности помещаем одна рядом с другой. Желательно немного срезать края под 45 градусов, чтобы получилась ложбинка между двумя склеиваемыми поверхностями. В ложбинку или сверху на поверхность насыпаем тонкий слой соды. Примерно до полутора миллиметра в толщину. Из-за моментальной полимеризации, более толстый слой не успеет пропитаться клеем.
Теперь в картинках
Чтобы было удобнее работать с содой, я использую такую приспособу. Мягкая пластиковая бутылочка с сужающимся наконечником и дырочкой. Засыпаю соду вовнутрь. Когда надо присыпать клеевое место, переворачиваю пузырек нажимаю на бока и вместе с воздухом вылетает небольшое количество соды. Обратите внимание – сода должна быть однородной без камушков, не отсыревшей и как можно более мелкого «помола” иначе процесс будет портить вам нервы.
Живой пример реставрации, Westinghouse 1954
Восстанавливаю потрескавшийся от времени пластиковый корпус лампового радио Westinghouse 1954 года выпуска.
Само Радио
Удачи в применении!
Даниил. (AAKA, AndrAKondrA)
Статью одобрили 80 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Экономичный и точный дозатор для клея... Когда нужно приклеить чего-либо точно, а вот этих «чего-либо» много и они крохотные, а клей...
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
Схема на Датагоре. Новая статья Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов... Приветствую! На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но...
Kotofey
WEK
vbruy
slaval
dynazzz
kronya
wzgick
s_myth
otzvuk
wzgick
tecno_maniak
Ateist
AlDem
zmey2010
marik05
Yustas
