Конвертор питания 100 V для «японцев» из деталей списанной медицинской аппаратуры
📆23.06.2016   ✒️anatolevd   🔎9.273   💬2
Мне понадобилось подключить японский проигрыватель, рассчитанный на переменное напряжение 100 Вольт. Было рассмотрено несколько вариантов.
Я решил сохранить проигрыватель в первозданном виде, поэтому мысль заменить питающий трансформатор отбросил. В продаже есть преобразователи фирмы «Штиль», не устроила цена. Вот и осталось только сделать самому из того, что есть.
Поскольку в корпусе нуждался ещё и сетевой фильтр, который жил до этого во «временном» исполнении, было решено объединить два устройства.
Я понимаю, что моя ситуация нетипичная и не у всех есть возможность поучаствовать в разборке списанной медицинской аппаратуры. Тем не менее, продолжу.
Оглядев свои запасы, я взял корпус от источника света для жёсткой оптики производства ГДР 1982 года.
Автотрансформатор от источника света фирмы Olympus производства 1987 года. Японцы установили воздушную помпу и вентилятор охлаждения галогенной лампы на свои родные 100 Вольт.
Помехозащитный фильтр от какого-то старого прикроватного монитора слежения за больным начала 90-х годов, рассчитан на ток 10 Ампер.
С розетками помогли китайские товарищи. У нас розетки под вилку JIS C 8303 (японский стандарт) днём с огнём не найти. На японских аукционах можно купить, но цена наводит на мысль, что контакты японцы делают из чистого золота. Подходят розетки американского типа под вилку NEMA1-15, в США и Канаде этот тип не используются при новом строительстве с 1962 года. Можно купить на Алиэкспресс, но то, что предлагалось, мне не понравилось. Пришлось остановиться на розетках под вилку NEMA 5-15, которые идентичны японским, но имеют дополнительный заземляющий контакт.
На лицевую панель установил две таких розетки и, при необходимости, с этого же автотрансформатора можно получить ещё и 120 Вольт переменного напряжения на стандартную американскую розетку. Задел на будущее.
Дополнительно установил обычную розетку ГОСТ 7396.1-89 — тип C2 (Schuko), чтобы подключить через помехозащитный фильтр остальную аппаратуру.
У корпуса переделана передняя панель, где размещены розетки, выключатель, индикатор сети и разделительная перегородка, на которой закреплены сетевой фильтр и автотрансформатор. Родная перегородка была сделана из гетинакса, который сломался ещё при первой жизни источника света. Новые лицевая панель и перегородка изготовлены из стали толщиной 2 мм.
Все металлические детали корпуса покрашены чёрной матовой краской.
Резиновый защитный чехол сетевого шнура отремонтирован с помощью термоусаживаемой трубки.
Старые резиновые ножки сильно потрескались и потеряли свою форму. На их место хорошо подошли крышки от флаконов из-под антибиотиков.
Всё вместе прекрасно выполняет необходимую мне функцию и вполне прилично выглядит.
Через верхний лючок для замены лампы можно заглядывать внутрь и проверять, как там дела: «Трансформируем? Ну-ну…». smile
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Календарик выходных и официальных праздников России на 2016 год... Привет, дрУги! От меня коротенькая и чуть опаздавшая к началу года заметка, но от этого не менее...
Схема на Датагоре. Новая статья Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами. Барнс Дж.... Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами. Барнс Дж. Издательство: Москва...
Схема на Датагоре. Новая статья Библиотеки Diptrace +3D. Разъёмы PBS (розетки)... Продолжая тему библиотек для Diptrace, хочу предложить розетки однорядные PBS для пайки на плату...
Схема на Датагоре. Новая статья Игорь, с Днем Рождения!... С Днем рождения! Сегодня, 5 сентября, у нашего Игоря Котова, основателя Датагории, День Рождения!...
Схема на Датагоре. Новая статья Борьба за контакт. Розетки BLS... Во многих современных электронных устройствах для подключения внешних элементов к печатной плате...
Схема на Датагоре. Новая статья Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы ATMEL. Евстифеев А. В.... Книга представляет собой справочное издание по применению микроконтроллеров AVR семейства Classic...
Схема на Датагоре. Новая статья Со Старым Новым годом!... Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю («по старому стилю»). Наступает в ночь с 13...
anatolevd
