Ремонт антенны переносной УКВ радиостанции Motorola, Kenwood и т.п.
📆18.06.2013   ✒️korjavy   🔎13.914   💬10
Вибраторы антенны переносных УКВ радиостанций (например Motorola, Kenwood) изготовлены виде пружины и покрыты материалом похожим на резину.
При длительной эксплуатации покрытие растрескивается, особенно на морозе, внутрь после этого попадает влага, которая вызывает коррозию.
Поврежденную антенну можно оперативно отремонтировать за полчаса. Сначала срезаем и удаляем резиновое покрытие и с вибратора и с разъема.
Далее вибратор промываем хорошим растворителем (646, 647), чтобы удалить окиси и пр. загрязнения.
Берем стержень силиконового клея для термопистолетов и паяльником мощность 40 Вт вплавляем его между витками вибратора, чтобы придать антенне механической жесткости и прочности.
Берем термоусадочную трубку диаметром немного большим, чем диаметр антенного разъема, одеваем на антенну и усаживаем феном, по всей длине антенны, при температуре 130 – 150 градусов.
Разогретый конец термоусадочной трубки обжимаем плоскогубцами.
Берем еще одну термоусадочную трубку длиной примерно 30 мм и усаживаем поверху в месте соединения вибратора и разъема, для повышения прочности – это самое хрупкое место в нашей конструкции.
Пример отремонтированной антенны переносной радиостанции Kenwood ТК-2107 показан на фото.
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
Схема на Датагоре. Новая статья Красивый тумблер из МТ-3: ручка любой длины... Задрали в конец меня китаезские хилые тумблеры. Есть же наши, советские, железные. Но вот беда,...
Схема на Датагоре. Новая статья Приём цифрового ТВ стандарта DVB-T2. Охота на мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2... С учетом того, что в России вещание в цифровом стандарте ведётся с 2012 г., статья запоздалая. Но с...
Схема на Датагоре. Новая статья Спутниковое телевидение. В помощь домашнему мастеру. В. Рыженко... Спутниковое телевидение. В помощь домашнему мастеру В книге приводятся характеристики различных...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт штекера зарядного устройства ноутбука... Ремонтникам часто попадают зарядные устройства ноутбуков с переломанными возле штекера проводами, а...
s237
игорь джан
mr.red
docdj
Ruberoidd
korjavy
Dimonos
korjavy
vladomir
korjavy
